Kannapinn
Wechseln der vorderen Innenbeleuchtung
Seit kurzen ist meine vordere Innbeleuchtung defekt.
Wer kann mir eine Beschreibung zukommen lassen wie sie gewechselt wird.
Den Schalter nach vorne rausziehen, evtl. vorsichtig mit einem Messer hebeln, Lampe sitzt hinten drin.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Wenn du keine Nebelscheinwerfer hast einfach den Blindstopfen neben der Beleuchtung vorsichtig mit einem Schraubendreher aushebeln und dann von hinten gegen die Lampe drücken!
Alternativ einfach von unten drücken!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Der Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt kann schlichtweg nichts dafür!
