McPhoenix
Kabel in A-Säule
:roll:
Hallo miteinander!
ich bin neu hier, deshalb verzeiht eventuelle Fehler, Danke.
Zum Thema
Wir haben unseren Smart cdi Bj 8/2000 jetzt etwas Kosmetik gegönnt. Unter Anderem auch ein Faltdach von Brabus (über Ebay gekauft). Soweit alles super, das Dach haben wir mit Hilfe eingebaut, alles ist sogar schon TÜV abgenommen, aber wir müssen den Kabelstrang noch durch die A-Säule bis zum ZE führen. Wir haben schon alles Mögliche versucht, kommen auch mit einem dünnen Stahldraht durch, aber irgenwo ist der Weg verengt.
Man behauptete, Smart habe dafür ein Spezialwerkzeug, ich denke aber es sollte auch ohne gehen. Kann mir also jemand sagen wo in der A-Säule man lang muß und am Besten wie?
Übrigens habe ich alle technischen Infos über den Smart aus diesem Forum gesaugt. Dieses Forum ist beispielhaft klasse, vielen Dank dafür
PS neben dem Dach haben wir auch noch eine Frontschürze, einen McLarenFlügel, bösen Blick, Flankenschutz (MD-Mobil :evil: ) und Heckstoßstange montiert, in der Schürze sind Nebelscheinwerfer Hella Micro DE eingebaut worden
Danke und besten Gruß
Werner Vomberg
W. Vomberg
Hallo Werner,
bevor ich das Risiko eingehe, dass das in der A-Säule verlegte Kabel bei jeder Unebenheit hörbar vibriert, würde ich es hinten bei der Deckenleuchte im Schacht über die Rückleuchte und unter dem Teppich nach vorne gehen lassen. Dann musst du zwar evtl die Kabel verlängern, einfacher müsste es dennoch sein.
Ciao, Gustav [meine Userpage]
[ Diese Nachricht wurde editiert von _gustav_ am 25.11.2003 um 22:40 Uhr ]
Hallo Gustav,
besten Dank für den Tipp. Diese Alternative halte ich mir in der Hinterhand, vorher will ich die A-Säule einmal von Innen 8-) inspizieren, ich warte auf die Fingercam, die heute kommen sollte, dann schließe ich das Ding an den Laptop an und schaue mal durch das 19er Loch in die Säule rein.
Mal schaun, wenn das klappt, habe ich das Bild ja im PC.
Werner
W. Vomberg
    • Hola a todos, Tengo un problema con mi Smart y espero que alguien de aquí pueda ayudarme. Cuando conduzco por carretera a 120 km/h o conduzco en ciudad durante mucho tiempo, la "A" en el cuadro de instrumentos, que indica la marcha actual, empieza a parpadear. También aparecen las dos llaves indicándome que debo acudir a un taller. En estos momentos el coche a veces no tiene marchas rectas (2, 4 y R). Cuando apago el motor, se encienden la luz de verificación del motor y la luz ESP. En lugar de la marcha en la que se encuentra el automóvil, se muestran tres guiones (“—”) en el grupo de instrumentos. Sin embargo, descubrí que puedo resolver el problema temporalmente girando la llave de encendido a la posición 1 y moviendo la palanca de cambios de "A" a "N", luego a "R" y viceversa varias veces. A veces, cuando pongo el auto en reversa (R), el auto hace un ruido extraño, casi como un "chirrido", y tarda más en poner la marcha. Después de algunos intentos todo vuelve a estar bien y cuando enciendo el motor el vehículo funciona perfectamente. Hoy, sin embargo, fue diferente: en lugar de saltarse por completo las marchas pares (2, 4), el coche intentó engranarlas, pero volvió a pasar a las impares.   ¿Será que el sensor está en mal estado?   PD: La batería es nueva.   ¡Gracias de antemano por tu ayuda!
