Derk
Autoradio.....
Ich wollte in meinen Smartie ein Radio mit CD-Wechsler einbauen. Ich hab mir schon ein paar Kombinationen angesehen.
Was mir am besten gefiel war ein 10-facher von Blaupunkt für 499.-
Und dann war da noch einer für 399.- von Deawoo.
Also, mein Deawoo-Fernseher funzt zwar, aber ob die so gute Wechseler und Radios herstellen, vielleicht weiss das einer.
Und wie kann ich den Wechsler am besten einbauen?
Ich hatte schon daran gedacht, den einfach in den Teppich unter den Beifahrersitz reinzuschrauben. Oder gibts da einen besseren Platz?
Oder vielleicht eine Halterung von Smart, wo auch fremde Wechsler reinpassen?
Danke schonmal für eure Tipps!!
Gruß, Derk
Falls es dir noch hilft, ich habe es ganz einfach so gemacht:
1. Bei Conrad Elektronik klebende Klettstreifen besorgt (2m kosten 2,50 DM)
2. Dann unten am Wechsler drei Querstreifen hingeklebt.
3. Den Wechsler auf ein Din A4 Blatt legen und unter den Beifahrersitz schieben.
4. Das Blatt wegziehen und der Wechsler sitzt bombenfest!!!
Zum Typ, also ich würde den Blaupunkt nehmen, die beziehen nämlich normalerweise ihre Wechsler von Kenwood und sind relativ stoßsicher! Bei Deawoo, naja, ich weiss ja nicht, kannst Glück haben oder auch Pech!
Das Wechslerkabel kannst du an der Sitzverankerung durch den Boden ziehen, dann brauchst du nichts zu schneiden und du siehst vom Kabel im Auto überhaupt nichts!!!
Ich hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben!
Grüße Hacki
Hi!
Ich rate Dir auch zum Blaupunkt "da weiß man, was man hat" :classic_smile:
Nee, im Ernst. Ich habe seit Jahren in meinem anderen Wagen ein Blaupunkt Hamburg 104 und einen CDC A05-Wechsler gehabt, die jetzt provisorisch im Smart liegen.
Die Geräte funktionieren, sind funktionell, ...
Hast Du schon das Radio von Blaupunkt mit der blauen Front gesehen? Das kommt jetzt bei mir rein. Ist zwar nicht der absolut gleiche Blauton, sieht aber besser aus als das schwarze Teil.
Den Wechsler habe ich einfach per Klett unter dem Beifahrersitz befestigt (das ist auch der Platz für den Serienwechsler.) Im Teppisch mußte auch nichts schneiden, denn Du kannst das Kabel (bei Blaupunkt ist es nur eins für Strom+Audio) an der Sitzverankerung am "Tunnel" vorbei nach vorne leiten (alles unter dem Teppich). Das ist absolut unsichtbar und ohne, daß Du dem Smart wehtust.
Ich fahre manchmal etwas ruppig, aber trotzdem hält der Wechsler 1A! Mein Subwoofer wird auch so befestigt werden.
BTW: Beim Autoradio ist IMHO auch der Radio-Empfang wichtig. Der ist bei Blaupunkt grundsätzlich sehr gut.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Nur ein Einkaufstip, keine Werbung:
Den Blaupunkt Wechsler für 'nen Hunni weniger und viele andere günstige Spielsachen gibts bei http://www.carstereocomponents.de
CU
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Bei denen habe ich auch meine Wechslerkombi gekauft, absolut seriöser Laden, liefert innerhalb weniger Tage und ist wirklich billiger!!!
Guck dir mal den Kenwood 7875 R an, sieht in der Mittelkonsole genial aus!!!
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
