sehu
Vibrationen im Gaspedal
Hi Smarties,
bin jetzt seit einer Woche ein Smartie (city-coupe 45 KW, BJ 2003) und habe schon ein kleines Problemchen. Im Forum sind mir schon einige Einträge zum Thema Ruckeln beim Gasgeben nach dem kalten Start über den Weg gelaufen, aber kein Eintrag trifft so richtig meine Erfahrungen. Ich verspüre mal stärkere, mal schwächere Vibrationen im Gaspedal, wenn ich sowohl bei Softtouch als auch Softtip nach dem Anlassen des Motors starte. Im warmen Zustand passiert das nicht - also wird es an meiner Eingewöhnungsphase nicht liegen, denke ich. Kennt jemand das Problem, oder ist es gar keins...Grüße von "sehu"
Tipp mal bei "Suchen" den Text "Komische Geräusche beim Überfahren von Bodenschwellen" ein, da kriegst Du Antwort. Die selbe Frage hatte ich auch! :) :)
das kann auch der ABS-Selbsttest sein der kurz nach dem losfahren nach dem starten stattfindet.Am besten mal in der Suche "ABS-Test" eingeben.
Mfg
Storm2003 :roll:
Ja prima, erst mal recht herzlichen Dank...es beruhigt schon mal ungemein. Komisch finde ich nur, dass verschiedene SC in Deutschland das anscheinend gar nicht wissen und Probefahrten durchführen oder sogar Gaspedale auswechseln (lt. Beitrag im Forum...)????
wenn du mal öffter in einem SC warst wegen irgendwelchen Sachen an deinem Smart findest du es nichtmehr komisch das die Leute da keine Ahnung haben :-D :lol: :-D
Du wirst sehr schnell feststellen das (fast)alle Werkstattmeister nicht sehr helle im Köpchen sind.
Mfg
Storm2003 :roll:
muss mal was positives von meinem SC (Penzberg bei München) berichten. Habe dort die Anfrage parallel per E-Mail gestartet...und siehe da, sehr rasch eine telefonische Antwort erhalten, die o. g. Aussage bestätigt. Auf Anfrage habe ich das sogar als Bestätigung (schriftlich) bekommen. Finde ich vom Service her sehr sehr ordentlich - ich muss natürlich zugeben, dass es der "Verkauf" war, der so unmittelbar nach dem Neukauf noch ambitionierter sein wird als die Werkstatt...aber ich kann die guten Gewissens weiterempfehlen...es gibt genug Verkäufer in Autohäusern hier in der Umgebung, die das nicht so sehen...
P.S. Hi storm, ich sehe Du hast ein Du- Kennzeichen...hab lange Zeit in Duisburg (Lotharstr./ Schweizerstr.) gelebt.
Freut mich sehr hier etwas positives übers Smart center Penzberg zu hören. Möchte jedoch anfügen, daß die Kommunikation dort zwischen Verkäufern und Werkstatt sehr gut funkt ...
...mir san hoid a Team :lol:
Weini
Jo, von den SC´s Penzberg und Garmisch-Patenkirchen (gehören beide zusammen) kann ich wirklich nur positives berichten.
Sehr bemüht, sehr kompetent und sehr ehrlich. Vorallem wirst Du, wenn Du mit einem etwas älteren Smart vorfährst, nicht gleich zweitklassig behandelt bzw. das man Dir nahelegt die "alte Schrottmühle" doch endlich in einen Neuwagen einzutauschen.
Die Preise bei der Wartung sind auch fair.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
