sehu
Vibrationen im Gaspedal
Hi Smarties,
bin jetzt seit einer Woche ein Smartie (city-coupe 45 KW, BJ 2003) und habe schon ein kleines Problemchen. Im Forum sind mir schon einige Einträge zum Thema Ruckeln beim Gasgeben nach dem kalten Start über den Weg gelaufen, aber kein Eintrag trifft so richtig meine Erfahrungen. Ich verspüre mal stärkere, mal schwächere Vibrationen im Gaspedal, wenn ich sowohl bei Softtouch als auch Softtip nach dem Anlassen des Motors starte. Im warmen Zustand passiert das nicht - also wird es an meiner Eingewöhnungsphase nicht liegen, denke ich. Kennt jemand das Problem, oder ist es gar keins...Grüße von "sehu"
Tipp mal bei "Suchen" den Text "Komische Geräusche beim Überfahren von Bodenschwellen" ein, da kriegst Du Antwort. Die selbe Frage hatte ich auch! :) :)
das kann auch der ABS-Selbsttest sein der kurz nach dem losfahren nach dem starten stattfindet.Am besten mal in der Suche "ABS-Test" eingeben.
Mfg
Storm2003 :roll:
Ja prima, erst mal recht herzlichen Dank...es beruhigt schon mal ungemein. Komisch finde ich nur, dass verschiedene SC in Deutschland das anscheinend gar nicht wissen und Probefahrten durchführen oder sogar Gaspedale auswechseln (lt. Beitrag im Forum...)????
wenn du mal öffter in einem SC warst wegen irgendwelchen Sachen an deinem Smart findest du es nichtmehr komisch das die Leute da keine Ahnung haben :-D :lol: :-D
Du wirst sehr schnell feststellen das (fast)alle Werkstattmeister nicht sehr helle im Köpchen sind.
Mfg
Storm2003 :roll:
muss mal was positives von meinem SC (Penzberg bei München) berichten. Habe dort die Anfrage parallel per E-Mail gestartet...und siehe da, sehr rasch eine telefonische Antwort erhalten, die o. g. Aussage bestätigt. Auf Anfrage habe ich das sogar als Bestätigung (schriftlich) bekommen. Finde ich vom Service her sehr sehr ordentlich - ich muss natürlich zugeben, dass es der "Verkauf" war, der so unmittelbar nach dem Neukauf noch ambitionierter sein wird als die Werkstatt...aber ich kann die guten Gewissens weiterempfehlen...es gibt genug Verkäufer in Autohäusern hier in der Umgebung, die das nicht so sehen...
P.S. Hi storm, ich sehe Du hast ein Du- Kennzeichen...hab lange Zeit in Duisburg (Lotharstr./ Schweizerstr.) gelebt.
Freut mich sehr hier etwas positives übers Smart center Penzberg zu hören. Möchte jedoch anfügen, daß die Kommunikation dort zwischen Verkäufern und Werkstatt sehr gut funkt ...
...mir san hoid a Team :lol:
Weini
Jo, von den SC´s Penzberg und Garmisch-Patenkirchen (gehören beide zusammen) kann ich wirklich nur positives berichten.
Sehr bemüht, sehr kompetent und sehr ehrlich. Vorallem wirst Du, wenn Du mit einem etwas älteren Smart vorfährst, nicht gleich zweitklassig behandelt bzw. das man Dir nahelegt die "alte Schrottmühle" doch endlich in einen Neuwagen einzutauschen.
Die Preise bei der Wartung sind auch fair.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
    • Ehrlich gesagt, sie der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite vom Licht her sehr schlecht aus.... Ich habe jetzt mal alles auseinander gebaut und die Stellschrauben nochmal "sauber udn gangbar" gemacht. Tatsächlich war der plastikk hebel für die rechts links verstellung aus der führung raus und hat sich nicht mehr bewegt. Das geht jetzt wieder. Problem ist aber das die Linse hin ist... Das erklärt denke ich auch mein schlechtes Licht und die "falsche" Form der Ausleuchtung auf der Seite. Die Beschicktung ist total verrostet... Gibt es diese einzeln oder soll ich gleich einen kompletten Scheinwerfer kaufen? Hat jemand eine gute Adresse für Ersatzlinse oder neuen Scheinwerfer?
