Timo
16 Zöller schleifen vorne!
Hallo Leute hab jetzt seit ca. 4 Wochen das Problem das meine 16" Digi Tec Felgen vorne rechts am Bodypanel (genauer der originale Cabriospoiler) anfangen zu schleifen! :( Hab die Brabustieferlegung drin!
Konnte mir bis jetzt mit einem Heißluftfön helfen und den Spoiler durch erwärmen etwas nach vorne zu biegen.
Nur das reicht jetzt auch nicht mehr den die schleifen schon wieder! :(
Kann es sein das die Brabus Federn weich geworden sind un der Smart dadurch tiefer gekommen ist??Die Federn sind jetzt knapp 2 Jahre drin :)
Bereifung: vorne 195/40/16 hinten 215/35/16
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.11.2003 um 14:33 Uhr ]
hi timo,
fahre bei meinem cabrio die gleiche
reifen-kombination
vorn mit felge 7x16
federn vorn brabus, 1 jahr alt
da schleift nix.
evtl. haben sich deine federn gesetzt,könnte
möglich sein.
habe bei mir allerdings auch höchstens
so 5 mm luft!.
gruss
dieter
:-? :-? einzelbild.php?id=122059&quality=50&identifier=8be9d5b2de&maxpixel=150
Wenn ich mal 5mm hätte! :cry: Werde heute nach Feierabend mal mit ner Feile etwas Platz schaffen!
Mhhh, fahr ja die Kombination auch seit über 1,5 Jahren und habe ebenfalls das Gefühl, dass das Fahrzeug mittlerweile noch tiefer liegt als zu Beginn. Allerdings schleift noch nix... naja, wirds auch nicht mehr, da ich den Wagen am Samstag gegen ein neues Brabus cabrio tauschen werde.
.... oder so lange um die Kurve fahren bis es sich selber abgeschliffen hat ......
aufgemerkt:
wenn man aber zu doll um die kurve
fährt,schleift sich da aber noch mehr ab
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dass der Eine mit der gleichen Reifengröße Probleme mit der Freigängigkeit bekommt und der Andere vielleicht nicht, liegt daran, dass die ETRTO, die sog. "European Tyre and Rim Technical Organization", beim Abrollumfang 3% und bei der Breite sogar 4% Abweichung von der Norm zulässt. Der eine Hersteller baut halt gerne breite, der andere lieber schmalere Reifen. ;-)
Daher ist eine evt. vorhandene Reifenfabrikatsbindung eben nicht so ganz unverbindlich, wie es oft vermutet oder sogar behauptet wird!
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Also Timo wenn der Reifen VORNE schleift - vermutlich beim lenken - dann ist das Bodypaneel vermutlich nichtmehr richtig ausgestellt. Mal daran gedacht?
SmartV12
Am 28.11.2003 um 12:07 Uhr hat SmartV12 geschrieben:
Klar ist mir der gedanke schon gekommen!Aber wie kann sich das von alleine verstellen!? :(
Aber klar! Die Panels sind ja vorne links und rechts unten mit so Rastern eingeklinkt. Bei Serienbereifung sind die ganz drin, bei "Schlappen" einige Zähne rausgezogen. Wenn das nicht fixiert ist z.B. mit einer Schraube dann drückst Du die leicht mal versehentlich rein.
Mal kontrollieren!
V12
SmartV12
Das werde ich morgen mal Kontrolieren!
Danke für den Tip! :-D
