Redi
komische Geräusche..
Ich habe folgender Problem, bei meinen kleinen knirscht es auf einmal im hinteren Fensterbereich.Auf ganz schlechten Srassen ist es besonders schlimm, woran kann es liegen, hat jemand von euch genau dieselben Probleme und wie kann man sie beheben.
Smarte grüsse Redi
also meiner (1.000 Km jung) klappert fürchterlich. Da es das Cabrio ist scheidet die Heckscheibe wohl aus.
Bin eigentlich total begeistert, aber das Klappern ist oberlästig!!! Würde mich also auch brennend interessieren, ob jemand Rat weiß, bzw. ähnliche Probleme hat.
cu, tmf
Hallo Leidensgenossen,
habe mich zu dem Thema hier im Forum jetzt schon häufiger geäussert: Auch bei meinem CDI (gerade 3 Wochen alt) ist ein doch recht
nervendes Knister- und Knackgeräusch zu hören, vor allem aus dem Bereich der Plastik-Heckscheiben. Ob´s die wirklich ist, wird sich beim Termin im SC zeigen. Halte Euch natürlich auf dem Laufenden...
Grüsse,
Alex.
Hi Leute,
bei mir kam das Klappern vom Beifahrersitz. Schuld war dieses kleine Dreieck (Kopfstütze). Das Teil ist aus Plastik und scheuerte am Sitz. War mega nervig, aber auch in fünf Minuten im sc beseitigt. Jetzt ist es absolut ruhig im Kleinen.
gruß d+g
Hallo!
Das kann ich doch mal aufklären! Auch bei mir klappert es im Heck. Teilweise ist auch nur ein ganz fieses Quitschen zu hören.
Das kommt daher, dass die Heckscheibe, bzw. die Kofferraumklappe nicht immer sauber justiert sind, und deswegen bei kleinen bewegungen klappern. Ganz einfach zu testen ist das, indem man bei geschlossener Heckklappe an der verschlussstelle auf das Fenster drückt. Man merkt dabei, dass das Fenster etwas spiel hat. Wenn es reingedrückt wird, quitscht es.
Sowas kann man im SC beheben lassen, geht auf Garantie.
Ausserdem Klappern auch noch meine seitenscheiben, wenn ich sie auf ca. halbe höhe runtergemacht habe. Auch hier hat die Scheibe zu viel spiel, man kann sie ca. 2 cm nach vorne und hinten schieben. Wenn man einmal oben auf das fenster drückt, rutscht es ganz runter und das klappern hört auf.
Neue Fensterheber bzw. nachjustieren hilft hier. Geht auch auf GArantie im SC!
Ich hoffe, bei euch klapperts bald nicht mehr :classic_smile:
cu, Derk
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
