wju
Gang geht nicht rein
Beim Rangieren passiert es mir öfter daß ich beim Wechsel vom Rückwärtsgang in Vorwärts oder umgekehrt in der "0"-Stellung lande. Das ist manchmal schon recht kritisch gewesen weil ich nicht schnell genug weggekommen bin. Da muß man dann erst auf die Bremse drücken bevor man dann einen Gang eingelegt bekommt.
Ist das normal oder spielt da bei mir die Software verrückt?
Wolfgang
Ist normal - muss man bei vielen Vollautomatikfahrzeugen auch. Es reicht aber in der Regel, die Bremse nur mal so kurz während des schaltens anzutippen.
Mark
Also ich habe mehrere Automatikfahrzeuge aber so etwas kenne ich nicht.
Ist wohl die Besonderheit der Pseudoautomatik, kann aber für jemand Ungeübten kritisch werden.
Wolfgang
Hallo wju,
ich kenne es nicht anders.
Weder beim Golf IV mit Automatikgetriebe (Wandlerautomatik) noch beim Mercedes Sprinter (automatisiertes Schaltgetriebe) noch beim Mercedes Vito (Wandlerautomatik) kann ohne betätigte Bremse ein Gang/eine Fahrsstufe eingelegt werden.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
Hall wju,
meist liegt es daran, dass man Du hektisch schaltet und zu kurz oder gar nicht die Bremse betätigt.
Oder der Wagen rollt beim Versuch den Rückwärtsgang einzulegen. Dann geht kein R-Gang rein, sonst gäbe es Getriebesalat.
Den Vorwärtsgang bekommt man übrigens auch ohne Fußbremse rein (zumindest bei meinem 2000er ging das: Schaltknauf von N-Stellung nach links und nach vorne (+) drücken und die 1 erscheint im Display.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
Bei mir funzt es ziemlich schnell.. ;-) rüber und zurück..
Das muss ich mal probieren. Ich drücke automatisch immer die Bremse... :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
