Alexander_degner
Wassereinbruch
Hallo!
Ich habe seit Mittwoch jetzt auch einen Smart (einen Jack-Black-Passion), ein geniales kleines Ding.
Nun zu meinem Problem: Heute am Sonntag hat sich die Sonne wieder einmal woanders gezeigt und hier in Dresden viel Wasser in Form von Regen gen Erde geschickt, welches dann in jede Ritze läuft, wie auch in meinen kleinen Schwarzen. Um es einzugrenzen, es läuft etwas Wasser zwischen der Dichtung (der oberen Kofferraumabdeckung) durch.
Nun meine Frage: Ist das bei mir ein Einzelfall? Und wenn nicht, wie kann man dem Abhilfe schaffen?
mfg
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Moin Alexander,
ein Einzelfall scheint das nicht zu sein. Zumindest bei meinem bluemotion steht manchmal auch ein klein wenig Wasser auf der Gepäckabdeckung. Allerdings ist es auch schon vorgekommen, daß, nachdem der Himmel mal wieder alle Schleusen geöffnet hatte, überhaupt kein Wasser auf der Abdeckung war. Auch habe ich noch nicht lokalisieren können, wo das herkommt. Ich dacht schon an Kondenswasser, welches sich irgendwo in einem Hohlraum sammelt und dann auf die Abdeckung tropft. Naja, irgenwann werden wir schon gemeinsam rausfinden, wo es herkommt. Bei meiner "Raum"kapsel jedenfalls ist es sehr wenig Wasser, welches sich dort ab und zu zeigt.
tschuess,
Klaus (bluemotion)
WHV-EY 85
Perschis Page (mit smarter Seite)
Perschis Oldieserver u.v.m.
Hallo Alexander
Das Problem ist bei einigen Smarts bekannt. Anscheinend drückt bei Dir die Gummidichtung zuwenig an die Scheibe. Abhilfe schafft das sC, indem es einen dünnen Schlauch in die Dichtung einschiebt, um sie etwas dicker zu machen.
rttm
Markus
