Uwe_Helmut
Kontrolleuchten im roadster bleiben nach Start an
beim smart roadster meines Sohnes bleiben manchmal nach dem Start die Kontrolleuchten für ESP, ABS und Handbremse an, obwohl die Bremsanlage in Ordnung zu sein scheint.
Nach Abstellen des Motors und nochmaligem Start sind die Leuchten aus.
Kennt ihr das ? An was kann`s liegen ?
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
city-coupe mit 45 kw: spritmonitor.de
Uwe H. Schaal
Hallo!
Das Problem hatte ich bei meinem Pulse auch,
nach einem Neustart gingen diese Leuchten aus.
Erst wurde das Lenkrad getauscht,
dann das ESP-Modul.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Am 29.11.2003 um 16:56 Uhr hat Uwe_Helmut geschrieben:
Adoptierst Du mich und kaufst mir auch einen? *liebguck* :roll::-D:-D:-D:lol:
mfg
Tanja :-D
Hallo "Flitzpiepe" Tanja,
das tut mir leid, aber mein Sohn zahlt für seinen roadster selbst.
:lol:
Adoption - na ja -
gibt`s denn sonst einen Grund dafür ?
Uwe H. Schaal
Uwe H. Schaal
Hallo Uwe,
könnte, wie Hermann bereits schrieb, ein Problem mit dem Lenkwinkelsensor oder dem ESP-Modul sein. Kommt wohl, wie man liest, zumindest beim roadster, häufiger vor. Guckst Du hier...
Mein SRC hatte das zum Glück noch nicht gehabt. *aufHolzklopf*
Bleibt wohl nur der Weg ins sC und dort checken lassen.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 30.11.2003 um 07:20 Uhr ]
vielen Dank für Eure Info`s.
Haben jetzt einen sC-Termin erhalten. Fahrzeug wird dann durchgecheckt.
Hab`ein gutes Gefühl - wird schon alles weider werden.
Uwe H. Schaal
Uwe H. Schaal
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
