nimda
Türpanel abnehmen?? WIE???
Hi Leute,
bin am verzweifeln:
Ich möchte die Anschläge meines Fensterhebers reparieren, habe bereits den Spiegel abmontiert und nun folgendes Problem:
Wie kann ich das Türpanel (Türaussenverkleidung) abmontieren?? Gibts da irgendwo versteckte Schrauben?? Was muss ich beachten, um das Panel heil abmontieren zu können??
Ich habe solche Beiträge schon im Forum gefunden, es war aber keiner dabei, wo die genauen Details geschildert wurden.
Besten Dank im Voraus!!!
nimda
Es gibt auch eine Seite, auf der der Paneltausch genau beschrieben ist. Gut, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Darum beschreib ich es mal kurz selber:
Zieh die Scheibendichtung raus und drück das Panel mit dem Knie ein (keine Bange, da passiert nichts, ist sehr widerstandsfest). Nimm einen Schraubendreher und hebel damit die Klipse von der Aluschiene. Nun kannst Du das Panel auf der Fahrerseite im Uhrzeigersinn, auf der Beifahrerseite gegen den Uhrzeigersinn "runterdrehen".
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort!!! Hat super geklappt (d.h. mit ein wenig Schimpfen und Ärgern ;-))
Der Einbau der Türpanels hat länger gedauert.
ciao und nochmals besten Dank
nimda
guckst du www.smart-panelmontage.de.vu
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart Citycabrio Pure+ 2002
2. Smart Citycoupe CDI 2nd Generation
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
Oder schaust Du Hier!!!.Da sind alle Bastelanleitungen drin die es im Moment gibt.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
