Markus137705
Seitenspiegel explodiert???
Hallo liebe Smartgemeinde!
Meiner Freundin ist letztens das rechte Spiegelglas auf einmal auf gerader Strecke mit einem riesen Knall aus der Halterung gegen die Beifahrerscheibe gesprungen.
Sie meinte es hörte sich an wie eine kleine Explosion. Gegen ein anderes Auto kann sie aber nicht gefahren sein, weil da keins war.
Vielleicht ein Kurzschluss? Der Seitenspiegel ist elektrisch verstellbar und beheizbar.
Am Spiegel ist nichts erkennbar. Auch die Kabel sind nicht abgerissen.
Hatte das schon mal jemand von euch? Wie schauts da mit der Garantie aus?
Viele Grüsse aus München!
Markus
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 30.11.2003 um 18:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 01.12.2003 um 19:09 Uhr ]
blite.gif Duckman
gestern Nacht ist meine Freundin explodiert ich hatte nicht damit gerechnet deshalb bin ich blutverschmiert............ :(
Eine Passage aus einem Ärzte-Lied ( auuuuuuus Berlin )
So, jetzt zu Deiner Problematik.
Was soll denn da "explodieren" ?????
Hast Du vielleicht ´n Spiegel-airbag ???? :lol:
Vermutlich hat sie einen Ast gestreift...oder ein mehr oder weniger grosser Vogel kreuzte die Fahrtrichtung.....zack...das rummst ganz schön......
Von alleine "hüpft" kein Spiegel raus.
Oder ist nur das Glas rausgesprungen ???
:-? :cry: :-?
Hat sie den die Orginal Spiegel oder die M3 Spiegel?
Denn bei denen hatte ich das mal an einem anderem Fahrzeug, dass sich das Glas während der Fahrt verabschiedet hat.
Ansonsten wenn es der Orginal Spiegel ist kommt es darauf an wie alt der Smart ist.
Wenn innerhalb der Garantie, dann wechseln die das bestimmt kostenlos.Und ansonsten hilft nur neues Spiegelglas holen.(kann man ja auch von Schrottplatz holen ;-) )
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Sind die Außenspiegel beheizt?
Wenn ja ist die Heizung nicht aus gegangen und hat das Glas so sehr aufgeheizt bis der gesprungen ist.
Sollte nicht sein, kann aber!
Alex
Sie hat den original Spiegel.
Ja, die Spiegel sind beheizbar, allerdings war die Heizung nicht an.
Obwohl das schon eine Möglichkeit wäre... :roll:
Na ja, jetzt wird sie mal zum SC fahren und mal schauen was die dazu sagen.
Vielen Dank für die Antworten!
Markus
icq.gif 171560773
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 01.12.2003 um 19:10 Uhr ]
blite.gif Duckman
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
