Azrael1040
Nebelleuchten nachrüsten???
Hallo azrael
beim Lichtschalter für die innenbeleuchtung ist Links ein lerer Platz (mit Blindstopfen)
Da gehört der schalter für die Nebelleuchten hin.
Mit kleinen schraubendreher raushebeln,und nachschauen, eventuell mit dem finger den schalter der Innenbeleuchtung von hinten rausdrücken.
jetzt müsstest du den leeren stecker sehen !
Habe selbst ein 99er modell , bei mir liegen die kabel drinnen.
Aussen bei der verkleidung für die nebelleuchtenwirds etwas kniffliger.
Der müsste ca. 6 laschen haben die man vorsichtig mit einem schraubenzieher anhebt und den Grill nach vorne zieht. Habs mal selbst versucht aber nicht weggekriegt.
wenn du den neuen Grill für die nebelleuchten hast , sieht man besser wo man drücken kann :-D
viel spass walli
die Kabel sind nicht bei allen Modellen grundsätzlich gelegt. Also heißt es zunächst einmal Kabel suchen. Sollten diese nicht vorhanden sein, mußt Du sie selber verlegen. Da in dem Fall der originale Schalter nicht zu verwenden ist (einfacher Taster), mußt Du einen Kippschalter installieren. Die NSW werden dann über ein Relais gesteuert. Fertig ist die Kiste.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Hallo smart(e)-Freunde,
was kosten eigentlich die Nebelleuchten als Ersatzteil im sC?
Oder kann eine bestimmte - preiswertere - Nebelleuchte von Hella nachgerüstet werden?
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
Neu? :) Im SC? :o :lol:
Da wirst Du arm bei. Schau mal bei eBay. Mit ein wenig Glück kriegst Du dort das Paar für unter 40 €.
Danke, danke, Leute...
Da werd ich mich jetzt nochmal eben anziehen und mal hinter den Blindstopfen schauen gehen...*g*
Hmmm..schade eigentlich, keine Kabel vorhanden...
Also, den nächsten freien Tag abwarten und dann gehts los...
Aber erstmal Teile besorgen...
Hätte da aber noch eine Frage...
Wo kann ich die Spannung für die Leuchten abzweigen???Direkt an der Batterie(mit Sicherung dazwischen) oder hat jemand ´ne bessere Idee???
Die Steuerspannung fürs Relais kann ich ja an einer Zuleitung fürs Standlicht abzweigen, da die nebelleuchten ja nur bei eingeschaltetem Licht(mindestens Standlicht) funktionieren dürfen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Azrael1040 am 03.12.2003 um 12:24 Uhr ]
