vfl_smart
Servolenkung in Baujahr 2000 nachrüstbar?
kann man in einem city coupé (Baujahr 2000)
eine Servolenkung aus der aktuellen Baureihe ohne weiteres noch nachrüsten?
Wenn ja, welche Kosten kommen auf einen zu?
Wenn ja, hat jemand dieses bei identischem Baujahr schon gemacht und kann über seine Erfahrungen berichten?
Dietmar
Sei mal ehrlich wofür braucht man beim Smart Servo? :(
Ist nur ein Teil mehr was kaputt gehen kann! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Falls du 145er draufhast und dir die Lenkung zu schwergängig geht:
Mach die 135er oder gleich 195 drauf - warum auch immer, aber BEIDE Reifengrössen lassen sich deutlich leichter lenken als die 145.
Ansonsten ist meiner Meinung nach eine Servolenkung beim Smart ziemlich unnötig...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Hallöchen!
Ich bin immer dankbar, wenn ich den Pulse meiner Frau fahren darf, der hat nämlich Servolenkung. Wenn ich dann auf meinen Passion umsteige, denke ich zunächst immer: Wer hat nur das Lenkrad einbetoniert?
Ich hatte jetzt allerdings Gelegenheit, einen 2000er Smart (Einhorn) zu fahren und, oh Wunder, die Lenkung war so leichtgängig, als hätte er bereits Servolenkung.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
@HK: Wie schon gesagt: Es kommt auf die Bereifung an, wie schwer die Lenkung geht...
Üüüühh!!!
Matze
Hallo Matze
was heist eigendlich dein sehr ungewönlicher Gruß "Üüühh" oder aus welcher Sprache kommt er? :)
Gordon
ich tröt es in die Welt hinaus das ich am liebsten mit dem smart rum braus.
Hallo Matze,
in allen drei Fällen Serienbereifung.
Ciao
Hermann
Mal ein kleiner Tipp:
Den Luftdruck der Vorderreifen etwas mehr in Richtung oberes Maximum erhöhen, lenkt sich bedeutend leichter. Kann Wunder wirken, aber nicht übertreiben!
Meine Erfahrung übrigens:
Auf Winterreifen (Conto 145er) erheblich leichtgängiger als mit meinen Sommerreifen (Pirelli 195er).
Mark
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
