sabine60
Klimaanlage im Winter??
Hallo!
mein cdi hat eine Klimaanlage. In den ersten Tagen habe ich die auch manchmal gebraucht. Was mache ich im Winter bzw. jetzt schon? Ich habe mal gehört, es würde der Klimaanlage nicht gut tun, wenn man Sie längere Zeit nicht in Betrieb nimmt. Hat eine Klimaanlage auch irgend eine Funktion, wenn man Warmluft bläst? Da ich dieses Thema hier im Forum noch nicht gefunden habe, möchte ich doch jetzt mal wissen, ob Ihr Euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt?
Viele Grüße
Sabine
MZ-M 7260
hi sabinchen,
also, hast du dich schon mal an einem naß-kalten tag ins (kalte) auto gesetzt und hast dich tierisch geärgert, daß alles sofort beschlagen war?? genau, und hier kommt die klimaanlage zum tragen: die entfeuchtet nämlich die luft und zwar unabhängig ob du die temperatur auf kalt oder warm stellst. klima volle kanne an, gebläse auf "2" stellen und ein wenig warten. du hast binnen 2 minuten freie scheiben und kannst gefahrlos losdüsen.
kannst du auch in der betriebsanleitung deines kleinen nachlesen. und es stimmt,daß eine klimaanlage gelegentlich eingeschaltet werden soll.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
meines Wissens geht die Klima unter 5 oder 6 Grad nicht mehr!!
Michael
Die Klima soll auch deshalb ab und an im Winter eingeschaltet werden damit die Kälteflüssigkeit alle Schläuche und Dichtungen befeuchtet. Dadurch werden Risse Undichtigkeiten vermieden.
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
hi sabine, hi alle anderen!
seit dem ich nur noch autos mit klimaanlage fahre (also so etwa ab anfang der 90er jahre) benutze ich die klimaanlage 365 tage im jahr (funktioniert übrigens bei j e d e r außentemperatur). ist ne prima sache, wie bereits geschrieben wurde, wegen der trocknung der luft. das schafft ganz generell ein besseres klima im fahrzeug (die luft ist auch nicht mehr so muffig, man kann viel besser "durchatmen"). im prinzip ist das anlassen der klimaanlage bei eingeschalteter heizung nicht viel anders, als wenn man bei teureren fahrzeugen ständig mit eingeschalteter klimaautomatik fährt. dort wird der kompressor zu luftentfeuchtung automatisch zugeschaltet - wir müssen eben manuell nachhelfen, no prob!
also, nur zu empfehlen!
Viele smarte Grüsse von
SmartyBerlin
SmartyBerlin
Hallo... auch ich fahre schon set einigen Jahren Autos mit Klimaanlage... auf jedenfall sollte sie auch im Winter ab und zu eingeschaltet werden... permanente Benutzung macht aber aus Verbrauchsgründen nicht wirklich viel Sinn... unter 4°C funktioniert sie eh nicht mehr... (so weit ich weiß aus Gründen der Vereisungsgefahr des Kompressors)ciao und noch viel spaß
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
