Freibeuter_01
Quitschende Bremsen
seit ein paar Wochen quietschen meine Bremsen, wenn der Wagen kalt war und ein wenig Feuchitgkeit herrschte. Auch nach einer fahrzeugwäsche war das immer noch ... ich glaube das sind die hinteren Bremsen von meinem pulse Cabrio. 1,5 Jahre jung, früher hats nicht gequietscht, auch wenn´s draußern feucht war. Ist das ein Garantiefall? Was kann ich tun?
Grüße,
Patrick
Das ist leichter Flugrost auf den Belegen oder in der Trommel aufgrund der Feuchtigkeit!
Zieh mal während der fahrt leicht an der Handbremse dadurch schmirgelt sich das ab und dann sollte ruhe sein!
Wenn nicht muss die Trommel runter und mit Schmirgelpapier dran!
P.S. übernehme keine Haftung für Schäden jeglicher Art :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hey!
genau das selbe problem habe ich auch.
wenn ich geparkt habe, egal ob feucht oder trocken draussen, quitscht eine vordere bremse beim leichten bremsen.
wenn ich dann einmal stärker bremse, ist für diese fahrt ruhe.
drei stunden parken und das selbe von vorn.
ist seit etwa zwei monaten bei meinem 1,5 jahre alten coupe.
danke
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Einfach nicht bremsen.. :-P
Jaja, total überflüssige Antwort.. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Das liegt wirklich am Flugrost da hat TIMO schon recht. Solange es nur quitscht ist das schon in ordung.
Ihr müsst erstmal ne richtige sport bremsanlage (wie im E55 AMG) hören die macht noch ganz andere geräusche als nur quitschen. :-D
Also der Tip mit der Handbremse hat prima gefunzt. Seit dem habe ich kein Quietschen mehr :) Mal sehen, wie lange das vorhält ...
Grüße,
Patrick
Und wenn es wieder auftritt das gleiche Spiel nochmal von vorne! :-D
ob der tipp mit der handbremse bei mir auch funktioniert??? :lol: :o :lol:
    • Ich meinte die Starterbatterie 🤣  Aber vielleicht kannste auch so mal helfen 😃  Smart 450 Benziner BJ 2002 ich bin immer noch am verzweifeln. Jetzt hab ich nach langen messen und tun den Aktuator getauscht(neu) und der Smarties will immer noch nicht. Kann mir einer das hier im Video verständlich erklären https://youtube.com/shorts/TKcQW0KkZtc?feature=share Muss der Aktuator noch angelernt werden oder so. Bei Zündung an reagiert er hörbar auch nicht. Zu guter Letzt geht die Bakterien auch noch in die Knie damit ich ihn mit SD auslesen kann
