Freibeuter_01
Quitschende Bremsen
seit ein paar Wochen quietschen meine Bremsen, wenn der Wagen kalt war und ein wenig Feuchitgkeit herrschte. Auch nach einer fahrzeugwäsche war das immer noch ... ich glaube das sind die hinteren Bremsen von meinem pulse Cabrio. 1,5 Jahre jung, früher hats nicht gequietscht, auch wenn´s draußern feucht war. Ist das ein Garantiefall? Was kann ich tun?
Grüße,
Patrick
Das ist leichter Flugrost auf den Belegen oder in der Trommel aufgrund der Feuchtigkeit!
Zieh mal während der fahrt leicht an der Handbremse dadurch schmirgelt sich das ab und dann sollte ruhe sein!
Wenn nicht muss die Trommel runter und mit Schmirgelpapier dran!
P.S. übernehme keine Haftung für Schäden jeglicher Art :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hey!
genau das selbe problem habe ich auch.
wenn ich geparkt habe, egal ob feucht oder trocken draussen, quitscht eine vordere bremse beim leichten bremsen.
wenn ich dann einmal stärker bremse, ist für diese fahrt ruhe.
drei stunden parken und das selbe von vorn.
ist seit etwa zwei monaten bei meinem 1,5 jahre alten coupe.
danke
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Einfach nicht bremsen.. :-P
Jaja, total überflüssige Antwort.. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Das liegt wirklich am Flugrost da hat TIMO schon recht. Solange es nur quitscht ist das schon in ordung.
Ihr müsst erstmal ne richtige sport bremsanlage (wie im E55 AMG) hören die macht noch ganz andere geräusche als nur quitschen. :-D
Also der Tip mit der Handbremse hat prima gefunzt. Seit dem habe ich kein Quietschen mehr :) Mal sehen, wie lange das vorhält ...
Grüße,
Patrick
Und wenn es wieder auftritt das gleiche Spiel nochmal von vorne! :-D
ob der tipp mit der handbremse bei mir auch funktioniert??? :lol: :o :lol:
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
