wju
Tür knarzt
wie ist das bei Euch?
Wenn die Fahrertür mal bis zum Anschlag aufgeht, dann gibt das ein recht lautes Knarzgeräusch. Es sieht dabei so aus, als ob sich der ganze Rahmen im Bereich der Angeln bewegt. Ist das normal?
Ich hatte mal einen DB da kam das wegen Korrosion nach ein paar Jahren und war bei der Reparatur recht teuer.
Wolfgang
Wolfgang
Korrosion halt ich für unwahrscheinlich.
Ein bisschen Sprühöl sollte gute dienste tun.
Dass sich die Angeln ein wenig verbiegen ist normal, denn die gesamte Anschlagskraft kommt aus denen, nicht wie bei manch anderen autos durch ein Band.
Würde mal vorschlagen, dass du statt des Sprühöls erstmal den kritischen Blick bemühen solltest, ob nicht das Türpanel oder die Türschaniere am Frontpanel scheuern bei geöffneter Tür.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Salü Wolfgang
Ich weiss nicht recht, ob es jetzt bei Dir das gleiche ist wie bei mir im Sommer.. :-? Wenn ich die Tür öffnete, gab es zT einen Knall. Die Tür bleibe am vorderen Panel leicht hängen und löste sich dann durch den Schwung mit einem Wams. Das sC hat die Tür in 5Min. neu eingestellt, und seither ist Ruhe. Den Lackschaden hab ich aber trotzdem, wenn auch ausgebessert. :-x
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Danke für die Tips.
Korossion möchte ich bei einem 2 Monate alten Fahrzeug ausschließen. Obwohl man weis ja nie wie lange es schon irgendwo rumgestanden hat.
Das mit dem Panel werde ich mir mal ansehen.
Wolfgang
Wolfgang
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
