michaellohmar
Die große Frage????
Wie schaffe ich ein Bild von meinen Smart in das Forum zu senden?
Bitte um Eure Hilfe!!! :roll:
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
bilder müssen bereits im internet stehen
klicke mit der rechten maustaste ins bild, wähle
eigenschaften aus, jetzt sieht du die daten des
bildes, mit der linken maustaste unterlegst du
die URL blau und drückst dann gleichzeitig
die strg-taste und die (buchstaben)c taste,
dann mit ok bestätigen
nun liegt die url des bildes in deinem speicher.
jetzt schreibst du deinen bericht, drückst dann
die image taste(unter dem berichtfeld),
ein fenster öffnet sich für die url.
nun drückst du wieder strg gleichzeitig mit der taste v und die url deines bildes ist übertragen
und erscheint im eingabefeld.
nun auf senden,
und fertich is.
probiers einfachmal im testgelände aus,
nimm dir halt irgend ein bild hier vom forum!
am besten du richtest dir bei www.startbilder.de ein album ein, ist einfach,
überträgst deine gemachten bilder, aus deiner
computer-datei dorthin, dann kannst du sie von dort überallhin übernehmen.
gruss
dieter
Ja jetzt habe ich es geschaft , wer sagts denn.
Der schöne schwarze ist übrigens meiner.
Nochmals Danke.
Gruß Michael
:-D
Gruß an alle.
Michael.
hi micha,
na siehste geht doch.
war doch garnicht so schwer, oder?
gruss
dieter ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Stimmt war fast gar nicht schwer.Habe die Bilder aber über MSN ins netz gestellt.
Werde aber noch startbilder ausprobieren.
Gruß an alle.
Michael.
Gruß an alle.
Michael.
startbildeer ist eigentlich gut. bin ich auch weil die bei pixum so viele einschränkungen haben. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Ich glaube jetzt geht es , so wie ich möchte.
Oder ????????????????? :roll: :roll: :roll:
Gruß an alle.
Michael.
Gruß an alle.
Michael.
    • Hallo zusammen, mein Smart 1,0 MHD (71 PS) ruckeln beim anfahren gelegentlich bis hin zum abwürgen.   Er war deshalb bereits in der Werkstatt und es wurden alle drei Zündkerzen sowie der Kurbelwellensensor getauscht.   Er geht nun seltener aus, aber ruckeln immer noch. Ich habe mir deshalb ein Diagnosegerät besorgt, den Fehlerspeicher gelöscht und bekomme immer wieder die folgenden Meldungen:   Р0303 Cylinder 3 - misfire detected P0300 Random/multiple cylinder(s) - misfire detected P0336 Crankshaft position (CKP) sensor - range/performance problem   Habe ihr eine Idee, ab was es liegen könnte, nachdem Zündkerzen und Kurbelwellensensor schon neu sind (von einer offiziellen Smart Niederlassung getauscht)?   Achso: Das ganze passiert nicht nur beim Anfahren, sondern auch wenn man beispielsweise den dritten Gang einlegt und dann bei relativ niedriger Geschwindigkeit das Gas ca. 90% durchtritt (kein kickdown). Deshalb kann ich die oft zitierte und kritisierte Kupplung als Ursache ausschließen.   Vielen Dank im Voraus!
