jayare26
Kälte und Zentralverriegelung
Hätte da eine Frage:
Bei mir spinnt seit ca. 3 Tagen die Zentralverriegelung beim Auf- und Zuschließen. Eben seit es kalt ist. Ich muß ca. 5mal den Knopf am Schlüssel drücken, bevor die Schlösser reagieren. Auch mit dem Zweitschlüssel habe ich den gleichen Effekt. Kann also nicht an der Batterie liegen. Wo sitzt der Funk-Empfänger? Eventuell ist er bei mir nur dreckig?!?
Jay
Jackblack for life!
das macht meiner auch bei nicht kaltem wetter... :roll:
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Oh, da muss er arg schmutzig sein, dass die Funksignale nicht mehr durchkommen.. oder Bleischmutz *g* wer weiß :-D
Der Empfänger ist - wenn mich nicht alles täuscht - irgendwo beim rechten Vorderreifen
Irgendwo... sehr hilfreich, danke Dago!
Weihnachtsgruß
Dago
:-D Alles wird Smart :-D
Klingt nicht wirklich beruhigend... :-?
Jay
Jackblack for life!
nene, der Empfänger ist unter der Verkleidung am Schalthebel, das ding ist nur mit einer schraube unter dem Plastik"schnubbel" hinten befestigt, vorne nur leicht auseinanderziehen (unten am teppich)
Vorher den Schaltknauf abziehen.
Sieht aus wie ein grosses Relais, ist aber der Empfänger.
Graphitöl auf die Schlösser sprühen - dann müßte es gehen ! Hat zumindest bei mir gewirkt ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
