HottNikkels
Ausbau der Huptaste???
Hallo!
Ich wollte die Huptaste an meinem Lenkrad tauschen und habe verzweiflelt dran gerütelt und gezogen.
Da ich aber net gleich des Lenkrad rausreisen wollte.wollte ich erstmal hier jemanden fragen der sich mit so was auskennt!
hab auch schon im Forum verzweifelt nach irgendwelchen Beiträgen gesucht und leider nix gefunden.
Könnte mit bitte jemand sagen wie ich die rausmache???Möglichst ohne was abzubrechen!!!
DAAAANKE!!!
Christoph 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Hi!
Nimm einen langen Schraubendreher und hebel vorsichtig an dem oberen Hupenknopf die Verankerung raus, dann an dem anderen und zum Schluß mittig unten. Es sind lediglich drei Kunststoffnasen, die in das Lenkrad gesteckt sind.
Viel Erfolg!
Markus
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Besser und weniger bruchgefährdet ist es, erst die hintere Verkleidung vom Lenkrad nach hinten abzuhebeln, in diese ist nämlich der Hupenring in Spreizstopfen eingesteckt.
smiliez.de_2295.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
smiliez.de_1822.gifSmart-Stammtisch-Dortmundsmiliez.de_1822.gif - Normal sind die anderen ...
Danke schonmal!
@udo:geht das auch wenn das Lenkrad noch dran ist oder muß es dazu ausbauen???
Danke und gruß
Grüßle!!!
Der Chris
Ja, das geht auch wenn das Lenkrad noch angebaut ist. Zwischen dem vorderen und hinteren Lenkradverkleidungsteil ist eine Nut. Dort versuchen das hintere Teil nach hinten zu klippsen. Sind wenn ich mich recht erinnere drei Spreizstifte. Unten, rechts und links. Einfach austesten, kaputt gehen kann nichts, wenn du hinten anfängst. Erst wenn das Hinterteil weg ist, den Hupenring mit den Fingern (! kein Schraubenzieher) abhebeln...
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
Hallo!
Vielen Dank an Alle!
hat Super geklappt!War zwar a bissal laut aber sonst hat es funktioniert!!! :lol: !
Schaut echt subba aus!!
Also DANKE!!!
Christoph 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
    • ...bevor ich am Entrosten und Rostschutz auftragen anfange, habe ich mal noch alle Anbauteile verbaut, auch damit nicht noch weiterer Dreck oder Feuchtigkeit in den Motor gelangen kann. Der Schlauch mit Anschluss, welcher mittig noch herunterhängt, muss mit Motordichtmasse, am besten Dirko-HT, am Rumpfmotor abgedichtet werden.   Die Injektoren und Glühkerzen können noch nicht verbraubt werden, weil ich noch nicht die dafür nötige Keramikpaste da habe. Lässt man mal den Rost außer acht, sieht's aber ganz passabel aus. Immerhin ist auch keine einzige Schraube irgendwie unklar oder gar übrig gewesen.   Morgen werde ich mich dem unliebsamen Rost zuwenden.....heute hatte ich dafür keine Motivation mehr.
