Moppel
Freisprecheinrichtung
ich habe mir nun eine FSE für ein 6110 von Nokia gekauft. Die offenen Kabelenden müsste ich nun irgendwo im smart anschließen.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
vielen Dank
Hi!
Schau mal auf der Seite von Michael Papenburg (Star-One 006) vorbei. Der link sthet immer unten unter einem seiner Beiträge (Zubehör MP3-Kabel, da steht grad' einer von ihm).
Er hat dort die Belegung des Radiosteckers. Er verkauft auch fertige Kabel zum Anschluss der FSE an's Radio. Das soll natürlich keine Werbung sein, man könnte das Kabel auch selber bauen, wenn man an diese besonderen Stecker kommt...ist möglich, kostet aber auch nicht viel weniger, als wenn man sie bei Michael bestellt :classic_wink:.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Tipp auf Michael's Seiten nachzuschauen. Ich habe mir nicht nur das FSE-KAbel bestellt sondern auch gleich das CD-Kabel um meinen Discman an das Grundig/Smart-Radio anzuschließen. Dadurch brauchte ich mir nicht den Sündhaft teuren CD-Wechsler von Smart/Grundig zu kaufen, sonder habe jede Menge Geld gespart und kann dafür richtig viel und oft Tanken. Bezahlung und Lieferung klappte bestens. Meine " Bessere Hälfte" konnte mit dem FSE-Kabel die FSE ruckzuck anschließen, ohne im Smart irgendwelche Kabel anzuknabbern. Vor allem kann ich jetzt über die Radiolautsprecher die Telefonate hören. Also nocheinmal besten Dank für den Tipp an Dich und vielen Dank auch an Michael für seinen schnellen Service.
Silke
Für alle , die es auch wissen wollen, hier der Link zum Kabel :
Zum Kabel
Gern geschehen, Moppel!
Ich habe die ganzen Kabel übrigens auch gekauft. Eine Freisprecheinrichtung habe ich zwar noch nicht, aber das MP3-Kabel tut's sehr gut!
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Leutz, ich suche ne FSE für's Nokia 3210 mit Anschluß ans Smart-Radio. Die Original FSE von Smart kostet 650 DM. Da muß es doch was billigeres geben. Wisst ihr näheres ?
Thommy
ES - TL 581
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hallo Thommy,
kauf doch die original FSE von Nokia.
Kostet ca. 400,- und hat dann offene Kabelenden.
Von anderen Herstellen bekommst Du auch preiswertere FSE als vom SC.
Von mir kannst Du dann den Anschluss für das Smart-Radio bekommen. Näheres kannst Du ersehen, wenn Du dem Link folgst.
Vielen Dank für die Blumen von Moppel und Steffan.
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
die Kabel habe ich auch und mein MD-Playe funktioniert auch einwandfrei. Ich will jetzt die FSE von Nokia (Cark-91) anschliessen, möchte jedoch
1)wissen, was ich mit dem grünen Kabel mache. Die Anleitung ist in Englisch und soviel ich verstanden habe, ist dies der Stomanschluss für eine Motor-Antenne. Kann ich dieses Kabel einfach ignorieren?
2)Und was mache ich mit den braunen Kabeln? Dafür hat die Cark-91 keine gegenseite!
3)Den Lautsprecher kann ich ja sicher gleich weglassen?
Danke für Eure Hilfe!
Sabine
Hallo Sabine,
das grüne Kabel ignorieren.
die beiden braunen zum Lautsprecherausgang der FSE.
FSE-Lautsprecher wird nicht angeschlossen.
Um das Telefongespräch über die Lautsprecher wiederzugeben, musst du am Smart-Radio in den EXPERT Modus schalten und dort PHONE IN auswählen. Siehe auch Bedienungsanleitung Radio.
Michael
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
