Blade
SC kann angeblich mir das Lenkrad nicht umbauen!
Hallo zusammen habe die Tage über Ebay ein Brabus Carbon Lenkrad ersteigert und wollte einem SC den Auftrag geben mir dieses umzubauen Airbag etc:
Das kam als Antwort von denen:
Sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr!
vielen Dank für Ihre Anfrage. Das gekaufte Lenkrad kann von uns leider nicht
komplettiert werden, da es sich hierbei um ein sicherheitsrelevantes Teil mit
pyrotechnischen Bauelementen handelt. Das Lenkrad darf von uns nur in dem vom
Hersteller angelieferten Originalzustand verbaut werden.
Eventuell kann aber die Brabus GmbH hierbei weiterhelfen.
Nur komisch das Brabus an die Smart Center verweist und ob die nie einen Airbag ausbauen im SC??
:o :o :o :o
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
was ist denn das fürne antwort von deinem
SC?.
sicherlich haben kpl. lenkräder den airbag
schon verbaut, und brauchen nur noch mit
der einen schraube an der lenksäule verschraubt werden.
für ein SC stellt es doch sicherlich keine grosse
aktion da, dein lenkrad abzuschrauben, 2
lenkrad-plastikverkleidungen auszurasten, den
airbag mit 2 schrauben zu lösen, den an das brabus-lenkrad zu schrauben und wieder montieren.
da stellt sich doch die frage, ob die bei einem
ausgelösten airbag auch das kpl. lenkrad
wechseln oder den airbag mit den 2 schrauben lösen und erneuern.
habe ebenfalls brabus-lenkrad montiert, ohne
ein SC zu bemühen, ist keine grosse aktion!
man sollte nur nicht ohne aufgesteckte lenkrad
verkabelung den motor starten,(ist mir passiert
damit löst man einen fehler im airbag-steuer-
gerät aus, und die warnlampe brennt)jetzt
weiß ich das, musste dann doch ins SC für
speicher löschen.
bezüglich deiner frage, würde ich einfachmal
ein anders SC anrufen.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.12.2003 um 13:26 Uhr ]
Ich denke mal das es da um eine Rechtliche Frage geht. Da wird es nicht darum gehen das die mechaniker es nicht können sondern nicht dürfen.
Was ist nämlich wenn die das Lenkrad umbauen und bei einem Unfall öffnet sich nicht der Airbag. Ich möchte da dann nicht drin sitzen :-D
Wenn es da um eine Rechtliche Frage geht kann ich den Standpunkt vom SC verstehen das die das nicht machen wollen.
PS: Ist es nicht auch so das nach einem schweren Unfall sämtliche anschnalgurte und airbags gewechselt werden müssen?
Frage falsch gestellt!
Frag einfach mal einen Mechaniker auf was du da achten musst, und mach's selbst.
Natürlich dürfen die das nicht von ihnen gelieferte Lenkrad nicht montieren, da sie weder Kentniss über Herkunft noch funktionsfähigkeit haben, laut Gesetz aber für Teile die sie montieren haften müssen.
Weisst du wie teuer ein Toter kostet wenn die Versicherung aus oben genannten Gründen nicht haftet? Ich würde aus genau diesem Grund kein Lenkrad von eBay montieren. Welche Garantie hast du dass der Airbag funktionstüchtig ist? :-D
Think different - Think Smart!
Ich stell mir grad vor! Das der Airbag beim umbau los geht :)
Ich glaub nach solch einem erlebniss wirste nie wieder am auto selbst rumschrauben :-D
@ Blade
für mich stellt sich die gleiche Frage.Hab die Woche auch bei Ebay ein Brabus Lederlenkrad ersteigert und wollte es im SC umbauen lassen.
Welches ist dein SC?In meinem Falle wäre es das SC Essen! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Am 10.12.2003 um 14:02 Uhr hat knetsch geschrieben:
Weil es meiner wäre denn ich jetzt auch drin habe! :)
Hallo zusammen.
Es geht ja nicht darum, dass die einen von mir angelieferten Airbag einbauen sollen, sondern nur das komplette Lenkrad raus und alle Anbauteile vom original Lenkrad an das Brabus-Lenkrad (bei E-Bay erworben) montieren sollen.
Finde das Beispiel mit dem Unfall und dem ausgelösten Airbag ganz gut! Tauschen die da nicht auch nur den Airbag und bauen das Lenkrad wieder ein?!
Also soweit ich weiß, darf jeder Monteur mit Sprengstoffausbildung so Teile montieren und auch demontieren!
Und ich weiß, dass es bei jemandem ohne Probleme durch ein SC gemacht wurde. Warum geht das denn bei manchen Leuten trotzdem?!
Gruß. Der Mirco
Am 10.12.2003 um 14:12 Uhr hat Timo geschrieben:
Da hab ich auch nachgefragt und eine absage von denen bekommen.Oberhausen kann/darf das auch nicht machen! :-x :-x
Auch ich hab eben die Absage von denen bekommen! :(
also ,
wer nett fragt , dem wird geholfen!
Habe mittlerweile mein 4.! Lenkrad im smart , alle wurden ohne probleme getauscht , 2 * im sc ( Lueg ) einaml frei werkstatt , und einmal privat!
4 mal gratis , 4 mal innerhalb weniger sekunden , trotz airbag-umbau....
also... stecker ab , schraube raus....
naja....
Frank
da pakkse dich ann kopp
sollte einer von Euch das teil nicht mehr verbauen hätte ich evtl. Interesse daran! Ich mache den Umbau selbst und daher ist das kein Prob. für mich!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
@all,
die haben wohl alle keinen bock
das zu tauschen.
beispiel: bei einem (peugeot) steht nach einer
unfallreparatur der vorderachse, und nach
erneuern der defekten teile, anschließendem
vermessen der vorderachse, bei
geradeausfahrt das lenkrad nicht mehr gerade,
sag ich dann dem kunden, oh sorry das
lenkrad kann ich auf der verzahnung nicht
versetzen weil ich den airbag lösen muss um die befestigungsmutter des lenkrades zu lösen?
das machen wir aus rechtlichen gründen nicht?
völliger schwachsinn, jeder monteur,techniker
meister, ist in der lage den airbag zu demontieren, meistens 2 schrauben oder auch
nur wie bei peugeot 3 klammern auszurasten
und der airbag ist ab, und beim lösen des
aulösekabels passiert auch nichts!!!!!
und jetzt vom SC die aussage das machen wir nicht, weil bei uns die lenkräder ja kpl. sind
und mit einer schraube seitlich geklemmt sind,
wechseln wir die nur kpl. montiert.
was macht denn zum beispiel eine werkstatt
wenn der kunde beanstandet bei meinem neuen kfz ist der sitzlehen-bezug an der naht
defekt den möchte ich auf garantie neu,
sagen die nö seitenairbag lösen wir aus
rechtlichen gründen nicht, und nen kpl. sitz
gibts nicht!!! lol lol lol
mitterweile haben wir schon bis 10 airbags
im kfz, könnte beispiel oben weiterführen
dachairbag(himmel muss neu)geht nicht airbag
vorhang airbag(frontscheibe muss neu) geht
nicht airbag
habe schon zichmal bei fahrzeugen funktions-tüchtige airbags aus/eingebaut und nie ist mir
der gedanke gekommen funktioniert der bei
einem unfall auch wieder.
das wäre das selbe, als wenn man zum beispiel
einen hauptbremszylinder auswechselt und
man denken würde hoffentlich funktioniert
der auch falls mal eine notbremsung gemacht
werden müsste.
man geht doch schließlich in eine fachwerkstatt, um auch die gewissheit zu haben, die wissen was sie tun, anscheinend ist es in den SC nicht so, schade.
dieter
versetzen weil ...
Ja, weil eine ordentliche Achsvermessung so vorgenommen werden sollte, dass die Einstellung der Spur nach einem geradeaus gestelltem Lenkrad erfolgt, nicht umgekehrt ;-)
smiliez.de_2295.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
smiliez.de_1822.gifSmart-Stammtisch-Dortmundsmiliez.de_1822.gif - Normal sind die anderen ...
@udo,
generell hast du recht. das mit der vermessung
sollte nur als beispiel dienen, obwohl das sicher auch so vorkommen kann, man weiß nie
ob das lenkrad vorher schonmal ab war!!.
das ändert aber nichts an der tatsache, das
das wechseln eines lenkrades mit aus/einbau
eines funktionstüchtigen airbags, eigentlich
von jedem SC durchgeführt werden kann,(sollte).
dieter
Hallo Zusammen!
Durch Zufall stießen wir gerade auf diesen Beitrag und sind etwas überrascht. Wir haben zunächst eine anonyme eMail erhalten und diese dann dennoch ernsthaft und persönlich beantwortet. Jetzt finden wir diese im Mittelpunkt einer Diskussion wieder, an der wir nicht beteiligt sind?
Wenn wir nicht auf diesen Beitrag gestoßen wären, hätten wir keine Gelegenheit gehabt, hierzu Stellung zu nehmen. Bitte meldet Euch doch bei solchen Fragen demnächst persönlich, bevor mit Spekulationen Lösungen gesucht werden.
Wir möchten jetzt nicht auf alle genannten Punkte in diesem Umfeld Stellung nehmen. Der Umbau ist natürlich (technisch) möglich, es fehlt allerdings die Freigabe hierzu. Eine Anfrage an den Hersteller läuft bereits.
Bis bald,
SC Essen
hallo smart center essen,
na das ist doch mal eine antwort,
das SC essen wird demnächst bericht
erstatten warum der hersteller das wechseln
eines einzelnen airbags nicht gestattet.
da bin ich mal gespannt!!!
dieter
Ich bekomme mein Lenkrad nun doch umgebaut!
Nur nicht im SC sondern bei .....s! :-D
Sodele ... nur mal so um zu zeigen, dass es auch mit etwas Geschick selber ganz gut klappt ... 30 Euro, nen wunden Finger und nen nicht explodierten Airbag später :-D erstrahlt das Volant in neuem Glanz:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=8h1cwwwch3qy3epcp1h1hhyeiiuy8qiu&ts=12397&np=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.12.2003 um 15:48 Uhr ]
Also im Teilegutachten steht drin das der Umbau des Lenkrades und des Airbags nur in von MCC authorisierten Betrieben erfolgen darf.
Folglich heißt das, das das nur das Smart Center oder Brabus selber machen darf.Nur Brabus verweißt in solchen sachen jetzt ans Smart Center´und die "dürfen" das nicht! :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Wer dann?? :o :o :o
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
warten wir doch einfachmal ab, was uns das
SC essen hierüber noch erzählt.
dieter
Am 12.12.2003 um 22:17 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Und wir warten immer noch! :-D
Habs mir gleich gedacht das da nichts mehr kommt!
upps,
thread wieder mal nach oben geschoben.
tja das war wohl nix vom Sc essen!
@blade,
ich denkmal die brauchst du eh nicht mehr, :lol: :lol: oder? :-?
dieter ;-) ;-)
@ Blade
wenn du in der nähe von Essen wohnen solltest dann komm nach Mülheim zum Careport und lass dir für kleines Geld das Lenkrad umbauen.Haben die mir auch gemacht(kostenlos :-D) war keine Sache von 10 min.
P.S. ob ich auch nochmal zum SC Essen fahre ist fraglich nachdem ich gehört habe was dort über meine Person erzählt worden ist! :-x
@Blade
Haste mal ein Foto da von dem Carbon Lenkrad?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
