Maav
Standheizung macht nicht richtig warm
Hab seit 2 monaten ne Webasto Standheizung, für meinen cdi. Das problem ist, sie heizt den Motor nicht richtig auf! Schafft gerade mal 40 grad Kühlwassertemperatur bei minus 6 Grad Außentemperatur nach 45 minuten laufzeit! An was könnt dies liegen hab sie mir selber eingebaut! Wäre für ratschläge echt dankbar!
Grüße an alle Smart fahrer!
Maav
Auf Anhieb fällt mir da nur ein Fehler ein, wenn ansonsten das Ding richtig arbeitet, du könntest die Heizung im grossen Kühlerkreislauf untergebracht haben, dass sie nun den kompletten Wasserkreislauf inkl. Motorkühler aufheizt.
smiliez.de_2295.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
smiliez.de_1822.gifSmart-Stammtisch-Dortmundsmiliez.de_1822.gif - Normal sind die anderen ...
Was ist dann der kleine Kreislauf? Hinten am Motor ist es doch der dünne Schlauch (Wassereintritt Heizgerät)! Vorne doch auch der dünne Schlauch(Wasseraustritt Heizgerät)!?
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
