niglitz
Na wie ist das denn nun mit dem Schalten???
Hallo der Niglitz mal wieder
Habe eine Frage bezüglich des schaltens..
wollte mal nachfragen wie das so mit dem schalten mit einem Smart ist um so viel wie möglich Benzin zu sparen. Fahre leider nur einen 33kw Benziner aber haupsache SMART.
Jedoch habe ich mich gefragt was ich falsch mache da ich doch sehr viel Benzin verbrauche. Könnte mir vielleicht jemand sagen wie4 ich am besten mit meinem SMARt fahren soll um möglichst viel Benzin zu sparen.
Danke im voraus
Ech bin der Niglitz und das ist auch gut so....
Bis denn denn eben denn......
Visite the Niglitz @ http://www.niglitz.de.ms
was heisst "sehr viel Benzin" ?
ansonsten gelten die ganz normalen ratschläge für wirtschaftliches fahren:
- zügig beschleunigen
- so früh wie möglich hochschalten
- bei gleichmässiger fahrt den höchstmöglichen gang wählen
- speziell beim smart: vollgas auf autobahnen vermeiden, lass es mit 120 gut sein ! :-D
gut, mag der eine oder andere noch spezielle tipps haben, generell ist es das aber.
über 6 ltr/100 sollte sich deiner an sich nicht genehmigen...
Ich bin mit meinem Verbrauch überwiegendzufrieden und handhabe das so:
- Nicht zu schnell beschleunigen, so legts beim Smart nen imaginären Schalter um und mein Smart is dann regelrecht süchtig nach mehr Gas
- Recht früh hochschalten!
   Möglich ist es bei mir ab ca. 2000U/min somit schaltete ich zwischen 2000 und 2500 hoch
- Auf der Autobahn Softtip fahren und 6. Gang benutzen
   Wenn ich Zeit hab nehm ich mir die rechte Spur und fahre hinter LKWs her...
   Mehr Geschwindigkeit = Deutlich mehr Verbrauch!
- Wenn die Geschw. erreicht is (z.B Ortschaft 55km/h) immer im höchsten (6. Gang fahren
   Nur zum schneller werden einen runterschalten!
   Untertourig beschleunigen = leicht höherer Verbrauch
So das ist es so grob, den Rest macht bei mir der Kopf, die Hand am Schalthebel und der Gasfuss automatisch...
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Mit Kennzeichensuche!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 11.12.2003 um 10:14 Uhr ]
Mit 120 auf der AB ist bei mir schon nicht drin da ich leider nur einen 33kw benziner fahre da hört der Spass schon bei 110 auf:)
Da schraubt sich der Verbrauch aber schon mal auf 8 Liter!!!
Aber an sonsten vielen Dank für die Ratschläge
also ich liege derzeit noch etwas über 6 Liter, aber ich denke, die Tendenz ist nach unten. Ich würde zunächst einfach den Schaltempfehlungen folgen und so möglichst untertourig fahren.
Als Spritfresser hat sich bei mir der Automatik-Modus "Softtouch" erwiesen, den ich am Anfang eigentlich immer benutzt habe. Seit ich nun manuell schalte, ist auch der Verbrauch okay...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi!
habe dasselbe problem!habe meinen (gebrauchten) smart seit ende oktober und seitdem 2mal getankt und war erschrocken von dem verbrauch,weil der normalerweise niedrige verbrauch auch ein grund für den kauf war!
lag einmal knapp unter 6,4l/100km und einmal knapp über 6,4l!
dachte immer,ich fahre sparend.strecke war ca 1/3 autobahn--> meist rechte spur und nur zwischen 90 und 115km/h im 6ten gang. 2/3 stadt--->nicht beschleunigt wie ein verrückter und ab ca 50km/h in den 5ten und bei gerade freier strecke auch mal den 6ten!
hab noch (bis morgen,dann kommen die winterreifen) 195er runderherum drauf.klar ist der verbrauch dann etwas höher,aber soviel????
wenn ich z.b. an einer roten ample auf N schalte,spart das auch benzin??
bin schon ganz verzweifelt,weiß nicht,was ich falsch mache..... :cry:
lg
conne
Hallo conne,
warum sollte es Treibstoff sparen, wenn Du auf Neutral schaltest? Sparen würde allenfalls, den Motor abzustellen.
Schubabschaltung nutzen, also beim Bremsen
nicht auf N schalten oder ähnlich Scherze sondern runterschalten bzw. schalten lassen.
> ich falsch mache...
Hm... ich kann mich über den Verbrauch meiner Kugel (2nd Generation) nicht beschweren. Ich komme bei gemischten Strecken (2/3 Autobahn und Landstraße, 1/3 Stadtverkehr) mit einer Tankfüllung runde 650 km weit, also ein Verbrauch von rund 5 Liter, Tendenz leicht fallend.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
na ja,ich dachte vllt kann man das auf n stellen dem gang rausnehmen beim schaltwagen gleichstellen.......soviel ahnung von technik hab ich leider nicht! :-P
5l,das hätt ich gern.....bei mir fängt die säule bei ca. 250km an zu blinken und das ist mehr als nervig!!
lg
conne
Hallo conne,
> gleichstellen...
wenn Du den Wählhebel auf "N" (Neutral) stellst, wird die Kupplung geöffnet.
Nur, was soll das beim Spritsparen bringen? Denn Erstens nutzt Du dann nicht die Schubabschaltung (die es seit der Bosch K-Jettronic gibt) und Zweitens wird die Kupplung ohnehin an der Ampel geöffnet (und der erste Gang eingelegt), sonst würde Dir der Motor absterben.
Im Gegensatz zu einer Wandlerautomatik
(permanenter Kraftübertragung bzw. Schlupf) mußt Du das Auto an der Ampel etc. nicht bremsen, da der Motor vom Getriebe durch die Kupplung getrennt wird.
Ich weiß nicht, wie Du mit Handschaltung an eine Ampel etc. heranfährst.
Ich gehe vom Gas und nutze dadurch die Bremswirkung des Motors, unterstützt dadurch, daß ich jeweils einen Gang herunterschalte (passend zur jeweiligen Geschwindigkeit). So rolle ich mit eingelegtem zweiten Gang an die Ampel heran und trete erst kurz vor dem Stillstand Kupplung und Bremse.
So nutze ich die Schubabschaltung und spare Sprit.
Zudem fahre ich nicht in Schumi-Manier von einer roten Ampel zur nächsten, sondern verrsuche, möglichst vorausschauend in einem Rutsch ohne zu bremsen zu müssen, zu fahren.
So falsch kann mein Fahrverhalten nicht sein, da ich in der Arbeit mit unserem nicht gerade verbrauchsarmen Auto "Spritsparmeister" bin. ;-)
Nicht nur nervig, auch teuer. Ich denke, ohne Deinen Fahrstil zu kennen, wird man nicht sagen können, ob es am Auto oder Dir liegt.
Ralf
_________
_________
Grüsse
Ralf
Ratlosigkeit steht mir ins Gesicht geschrieben höre hier dauernd was von 6 liter dass dies doch noch zu viel sei also dann frage ich mich aber was ich sagen soll mit meinen 8 litern benzin auf 100km....
:o Also irgendetwas muss ich ja wohl komplett falsch machen dabei beachte ich alle anweisungen die ich hier von diversen Leuten erhalten habe
Keine Ahnung was ich falsch mache :evil: :-x
Hi niglitz :)
Wenn Deine Kugel mit 33KW/Benziner nicht über 110Km/h hinaus kommt und auch noch permanent (?) 8 Liter verbraucht, so denke ich mal, dass das nicht nur an der Fahrweise, sondern vielleicht am Motor liegt.
Ich würde mal das nächste SC aufsuchen.
(Selbst 30KW/Diesel schaffen die 135Km/h)
Thomas
@niglitz
vielleicht machst du nix falsch, sondern es ist was im eimer !!!!!!
auch einer mit 33 kw dürfte locker tacho anschlag laufen, sprich 140km/h ! mein cdi hatte weniger leistung und hat das (meistens problemlos) geschafft.
verbrauch von 8 liter schaffe ich vermutlich nur im 5ten gang und 140 km/h.
den 6ten hast du aber doch schon gefunden, nicht ?
:-P
geh mal ins SC, da stimmt was nicht ...
Ja danke hab den 6ten mittlerweile gefunden danke:)
Danke für die Ratschläge
Habe mir bei Spritmonitor deine Tabelle mal angesehen und habe nun meine Werte auch hier eingetragen komme nun in etwa auf den gleichen Wert wie du bei deinem letzten Eintrag.
Doch weis nicht meiner fährt noch immer zu langsam will sagen dass ich mit meinem 33kw Smart benziner nur schlappe 110 km/h drauf kriege. Man hat mir gesagt,dass der Turbo hinüber sein könnte wie kann ich das heraus finden ohne in ein sc zu fahren?
niglitz mein Freund,
behalte auf jeden Fall den Ölverbrauch im Auge. Steigt der rapide an, kann die Ursache der Turbo sein.. Laß ihn nach Autobahnfahrten im Leerlauf abkühlen, so ein bis zwei Minuten, OK? ;-)
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
Hallo niglitz,
also 8 Liter ist echt jede Menge!!! ( mein 55PS Smart verbraucht grade ma ca. 5 Liter im Stadtverkehr)
Wenn du deinen Turbo testen willst, dann
such mal in Forum nach den begriff "pfeifen" und "Turbo" !!! Pfeift dein Turbo noch dann ist erst meistens nämlich noch in Ordnung !!!
etwas ist mir ein wenig unklar: wieso spart man benzin, wenn man anstatt nur zu bremsen auch mit dem motor runterbremst? ich dachte, das schone nur die bremsen, aber dass es auch noch sprit spart, ist mir neu!! :o
Mein Pure BJ 2000 braucht:
... es wird dann (je nach drehzahl) kein sprit eingespritzt !!! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 15.12.2003 um 11:40 Uhr ]
Am 15.12.2003 um 11:36 Uhr hat sm_art geschrieben:
ach so, das wusste ich nicht :o :o :o :o
Am 12.12.2003 um 06:40 Uhr hat sm_art geschrieben:
@niglitz
Unterstütze diese Aussage voll! :(
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
also ich hab jetzt seit genau einer woche auch einen smart mit 33kw aus dem jahre 2001 und hab bis jetzt knapp 5.4 l/100km gebraucht, ich denke dass das in ordung ist, da ich etwa 2/3 autobahn gefahren bin. aber ich schaffe locker die 120kmh normal schaffe ich im 6. gang etwas mehr als 130kmh und wenns berg abgeht, merk ich doch manchmal, dass er abriegelt, weil ich die 135kmh erreicht habe! nur wenn es bergauf geht, fällt er manchmal auf knapp 120 runter, dann muss man halt zum überholen in den 5. gang schalten... :-P
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
