oktomega
Ausbau Tankdeckel und Lufteinlass ???
Hallo Smarties,
wie lassen sich der Tankdeckel und der Lufteinlass demontieren?
Der Hintergrund ist, dass ich vorhabe den Klebedekor vom großen B :-P anzubringen. Dies ist aber bei diesen Temperaturen wohl nicht ratsam, daher abbauen und zu Hause kleben.
Wenn möglich, dann helft mir bitte weiter!!!
CU
oktomega ;-)
Den Lufteinlass mit einem Kunstoffkeil o.ä. einfach abziehen. bzw. raus"reissen"
Der Tankdechel ist mit den vielen silberenen Schrauben befestigt. eine davon ist nur eine attrappe
...und Obacht, ist der Tankdeckel erst mal ab, geht er wegen der Dichtung und den kalten Temperaturen schlecht wieder drauf...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
