Mal gucken!
knips-knips*lichtgehtnichtan-sonscheiss!*knips
Mensch, GP_MO_94 hast du die Sicherung 'rausgedreht?
Mark
Sicherung ist den Strapazen erlegen, ergo:
lichtaus... :-D
Grüsse
-Mesh-
Lampe direkt am Generator angeschlossen. Dabei leider Kurzschluß produziert. Lichtbogen erzeugt. Leider hat dadurch der Vorhang Feuer gefangen, und das Haus angesteckt. Weil aber die Gasversorgung unfachmännisch verlegt war. ist es zu einer Explosion gekommen. Die war so stark, daß sich eine tektonische Spannung in einem Erdbeben gelöst hat. Stärke 8.4. Deswegen sind in Holland einige Deiche gebrochen (eigentlich nicht weiter schlimm), aber das ganze Land steht unter jetzt Wasser. In England gabs deswegen einige Erdrutsche, die den Golfstrom verschüttet haben. Dadurch wird es wohl in Europa einige Tagen später etwas kälter werden (Ein Klimaforscher meint so um die -20 bis -30 Grad).
Aber sonst gehts uns gut.
Aber der Leuchtturm steht noch hinterm Deich:
Licht an!
*kreiselkreisel*
8-)
Pöh, wenn von euch keiner mehr das Licht aus macht, dann tu' ich's eben selbst! Ist ja hell genug da draußen.
*Knips!*
*knips*
*knips*
*knips*
*knips*
8-)
*knips :-P
der pat
wenn ich richtig gezählt habe, ist das Licht jetzt an. Logo, sonst hätte ich nicht zählen können.. :roll: :lol:
knipsaus!
Grüsse
-Mesh-
Licht aus N8 ;-)
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Pöh, iss dunkel draussen - außerdem hatte ich gerade ein paar Hefeweizen gekippt. Jetzt brauch ich Licht!
*Kühlschranktüröffne*
jau, reicht!
Gut's Nächtle!
offene Kühlschranktüren sind ENERGIEVERSCHWENDUNG: Türzu. Licht aus. (naja bis auf das fahle Licht meiner Erleuchtung)
Sonntag ist Cafetag. Caferahm steht im Kühlschrank. Kühlschrank auf, Licht an.. :-D
Grüsse
-Mesh-
*bibber* kalt hier.... kühlschranktür zumach -> licht aus
alles wird gut, holzauto
*freuüberschöneswetterzumsmartfahren*
*rausgehundtüraufmach*
Licht an! :o 8-)
Dieter, ich widersprech Dir ja nur sehr ungern, aber aus IST AUS! :-P
*losfahrbeidemusseligenwetter*
Licht an! 8-)
Wird ja wohl keiner von euch ohne Licht fahren wollen, oder? :o :-D
so langsam wirds abend ... dämmerung, also licht an !!
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
