Licht an *desiwachknuddel*
Das können jetzt doch alle sehen, alsö
licht aus!
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
sollen ja auch alle.... LICHT AN :-D
Licht aus hier wird nimma rum gelaufen will schlafen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
Sonne strengt sich nicht an.. :-x
Knipsan! ;-)
Grüsse
-Mesh-
Doch Sonne scheint *abindenNorden*
knipps aus!
ist Energieverschwendung auserdem sieht jerder Desis Röte :oops: ...Licht aus!
Himmel ist bedeckt
es fisselt manchmal
Höhensonne an!
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Siehste Desi, ich hatte Recht:
besserist"knipslichtaus"
.....is ja nu 'n bischchen späääääääät - LICHT AN
*AUS* hellichter Tag ist's - tststs...
times are changing:
for2 cabrio (450) >>> roadster coupe >>> for2 coupe (450) >>> for2 coupe (451) >>> for2 cabrio (451)
fortwo aka schwoabaschmart
smart&friends bayern
wie soll ich denn hier im büro noch was finden ohne licht ??
*knips* licht ist an.
aber finden tue ichtrotzdem nix...
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
aber zum arbeiten zu dunkel: LICHT AN
guckst du genau.. licht WAR an nu ist AUS
*elliknutsch* :-D :-D :-D :-D
Ich kugle gleich nach Hause und da geht das Licht automatisch an
Ich bin zu Hause und darum ist es aus
MOIN, arbeitsbeginn LICHT AN :-D :-D :-D
Brauch beim arbeiten kein Licht *KNIPS* *OFF*
times are changing:
aufgewacht 42 *LichtANknipps* :-D
So eine Verschwendung
strahlender Sonnenschein
und das Licht ist an
nichts gibt's
*allelichterausmach*
*schutzdeckelüberallenschalternanbringundfestkleb*
habe alle lampen an, weil es zum essen wein gab...
*leucht*
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
    • Bei deinem Fahrprofil sind verkokte Injektoren gut möglich. Der Kraftstoff wird dann ungleichmäßig im Brennraum verteilt . Da wo zu viel hinkommt kann selbst der Kolben ein Loch bekommen. In dem Bereich vom Brennraum wo zu wenig ankommt hast du einen sehr mageren Bereich. Solang der überwiegende Teil im Zylinder brennt mag dies alles funktionieren und würde deine Minderleistung vielleicht erklären. Ob dein geringer Verbrauch sich damit erklärt kann ich nicht sagen. Magermix Motoren beim Benziner laufen ja auch nach ähnlichem Prinzip. Im Brennraum ist ein so mageres Gemisch was sich nicht mit der Zündkerze so  zünden lässt. Erst ein obenauf gesetztes fetteres Gemisch im Bereich der Zündkerze ist zündfähig und bringt den Rest mit zum Brennen. Es  entstehen da hohe Temperaturen und Stickoxide. Hohe Temperaturen und Bereiche mit sehr magerem Gemisch was in summe aber noch im Zylinder brennfähig ist könnten auf den Wikungsgrad bei deinem Diesel positive Wirkung haben aber Minderleistung und einen Motorschaden mit sich bringen. Um die doppelte Endgeschwindigkeit zu erreichen, wird gemeint, benötigt man ca. die vierfache Leistung. Umgekehrt fährt man mit nur einem Viertel der Leistung auch  halb so schnell, wenn es um die V-Max geht. Eine Minderleistung, wie in deinem Fall, macht sich also nicht so wesentlich bemerkbar. Ladedruck, Kraftstoffdruck usw sollten alles keinen wirklichen  Einfluss haben auf den Super-sparrefekt, da die Motorreglung ( in gewissen Grenzen) einfach solange Kraftstoff nachregelt bis die vom Gaspedal vorgegebene Drehzahl erreicht wird. Verstopfte Filter oder schwache Pumpen begrenzen die Max Leistung oder die Startwilligkeit. Der Wirkungsgrad vom Motor sollte dadurch nicht besser werden. Ich würde an deiner Stelle mal die Injektoren tauschen und beobachten.
