*LICHT AN* Und dann......
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
*verschämtguck*
Kann ich nett sagen... Dann lachst Du...
Licht aus :oops:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
*LICHT AN* Ich verspreche nicht zu lachen...
Nee, ich bin eher dazu geneigt, Dir nicht zu glauben...
Licht aus!
(woher hast du anderen Smilies? wie geht das?) :-?
-Albert Einstein-
*LICHT AN* Deal: Du glaubst mir und ich sage Dir, wo's die smilies gibt....
No Deal - wo´s die gibt weiß ich schon - weiß nur noch net, wie ich sie einbaue...
Licht aus!
-Albert Einstein-
No deal - is no deal... *LICHT AN*
Wie alt bist du gleich nochmal???
Licht aus?
-Albert Einstein-
Raten... *LICHT AN*
richtig?
Licht aus und *duckweg???*
-Albert Einstein-
Falsch... weniger... noch ein Versuch...
*LICHT AN*
Nee, das is zu wenig...
33...
Halt*BildvonDirnochmalangucken*
Nee, 32...
Licht aus..
-Albert Einstein-
*LICHT AN* Sehr nett, sehr nett... Aber zu wenig... weiter...
Mann... da bleibt ja net mehr viel...
36...
Licht aus!
-Albert Einstein-
LICHT AN... Okay, ich bin 35... Wieso wolltest Du das eigentlich wissen ???
Hab ich vergessen...
Wenns mir wieder einfällt mache ich das Licht wieder an - bis dahin: Licht aus!
-Albert Einstein-
Ich mach's jetzt schon mal an... *LICHT AN*
Ach ja jetzt weiß ich´s wieder...
In deinem Alter (dachte ich mir) weißt ddu bestimmt gar nicht mehr, wie das ursprünglich mit den Smilies mal ging - das ist jetzt ein automatisierter Prozess bei dir geworden... Aber da dacht ich ja auch noch, dass du viel älter bist!
Licht aus jetzt! Manno!
-Albert Einstein-
*LICHT AN* Na, das war aber jetzt 'n Kompliment.... :(
Jap!
So, nun aber von meiner Seite Licht aus - ich bin wech!
Tschüßi! Bis morgen!
-Albert Einstein-
*LICHT AN* Mal gucken, wo der Kaktus bleibt...
Da isser ;-) und macht auch gleich mal das *Licht aus!* :-P
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
*LICHT AN* Bist Du's wirklich ???
Klar doch - brauchst du erst einen piekser, damit du's glaubst? ;-) *Licht aus!*
SCHAF IM WOLFSPELZ
Nee, is okay... Glaub's auch so... Oder nicht? Doch besser mal *LICHT AN*
    • Das Einlegen des Rückwärtsgang ist erforderlich, damit eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Antriebsrädern und dem Motor hergestellt wird, was aufgrund der Verdichtung des Motors ein Wegrollen verhindert.  Und wenn Du das ausprobiert hättest, den Zündschlüssel bei eingelegter Vorwärts-Fahrstufe auf 0 zu drehen, wie Dir hier mehrfach empfohlen wurde, dann wüsstest Du das auch. Der Motor geht zwar aus, aber die Schalthebelmechanik verhindert, daß der Zündschlüssel bis auf 0 gedreht werden kann. Und außerdem wirkt auf der Rückwärtsgangstellung eine Schalthebelsperre als Diebstahlsicherung, der Schalthebel kann bei auf der Rückwärtsgangstellung abgestellten Smart überhaupt nicht mehr aus dieser Stellung gebracht werden. Auch das kann man selbst ausprobieren. Dies ersetzt das Lenkradschloss, das ansonsten eigentlich vorgeschrieben ist! Und das sind die Gründe, einen Smart im Rückwärtsgang abzustellen und nix anderes! 😉   Wenn die mechanischen Bestandteile der Schalthebelmechanik nicht wären, dann könnte man den Smart wie jeden Schaltwagen auch im ersten Gang abstellen, aber die Konstrukteure des Smarts haben sich eben drauf verständigt, daß der Rückwärtsgang die beste Möglichkeit ist. Und dadurch geht weder etwas dadurch kaputt, noch verschleißt es schneller!    Wichtig ist eben, den Schalthebel bei getretenem Bremspedal auf die Rückwärtsgangstellung zu bringen, solange der Motor läuft oder zumindest die Zündung eingeschaltet ist! Sonst wird nämlich der Rückwärtsgang gar nicht erst eingelegt, dann bleibt das Getriebe auf der Neutralstellung und eine 0 wird im Display dargestellt! Auch das kannst Du gerne mal selbst ausprobieren! Und in diesem Fall gibt es auch keine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor. Deshalb sollte man es sich angewöhnen, noch mal kurz auf das Display zu schauen, ob dort auch wirklich das R für den eingelegten Rückwärtsgang angezeigt wird! ⚠️
