Raaalf
Vernünftiger MP3-fähiger "Discman"?
Hallo smart(e)-Freunde,
ich möchte in meine Kugel einen MP3-Player einbauen (selbstklebendes Klettband unter den "Discman", das ganze auf dem "Mitteltunnel" befestigt -> hält bombenfest).
Nur habe ich momentan keine Ahnung, welcher MP3-fähige "Discman" etwas taugt (ich dachte an den Sony D-NE511/L).
Gibt es bessere/preiswerte "Discman" bzw. auf was sollte man bei der Auswahl achten?
Von einem MP3-Stick bin ich wieder abgekommen (auch wenn die Unterbringung in der Schublade seine optischen Vorteile hat), da es Sticks nur mit maximal 256 MByte gibt und dies dorch recht wenig ist. Auf eine CD-R/-RW bekomme ich für ein paar Cent immerhin 650 MByte und mehr.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
Hallo McHackmann,
ich habe meine Kugel wegen der Optik mit smart-Radio bestellt (sieht, meiner Meinung nach, einfach besser aus als ein Fremdradio).
Auch weil ich den "Discman" nicht nur im Auto verwenden sondern auch mitnehmen will, ist es die für mich beste Lösung.
Ralf
_________
_________
Grüsse
Ralf
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
