just_smart
Kabel aus ISO-Stecker raus ??
ich wollte mein Fremdradio einbauen und laut einem Posting im Forum soll ich Dauerplus also blau gegen rosa tauschen. Dies soll ich am besten mit ner Büroklammer machen. Jetzt
bekomme ich aber diese Kabel nicht aus dem Stecker raus. Ich habe den grauen "Schieber"
aus dem Stecker gezogen (der soll wohl die einzelnen Kabel im Stecker arretieren) aber das Kabel kommt nicht raus. Hab auch schon die Büroklammer reingetsteckt aber ich bekomme das nicht locker.
Wer hat mir einen Tipp wie ich diese Mistkabel rausbekomme......?
Danke !
for2 nach 100Tkm ATM :-(
Hi!
Probier es mal mit ner Nadel.Eigentlich müßte das gehen.
Zur not kannst du auch die Kabel durchtrennen und eben vertauscht widda zamlöten oder mit ner Quetschmuffe zamquetschen.
Fahr doch mal zum nächsten ATU.
Frag ganz nett ob sie dir die Stecker schnell vertauschen können und geb denen halt nen 5er für die kaffeekasse.Dann machen se des scho.
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Oder ins SC da machen die das für Nüsse wenn man lieb fragt! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
:lol: :lol: :lol:
Aber nur wenn man gaaaaaaaanz lieb fragt und gaaaaaanz große Nüsse dabei hat!!! :lol: :lol:
Muß man sich halt vors SC stellen,Nüsse in die hand und rufen "Na wo sin se denn"...dann wenn se Alle aus ihren Löchern kommen...Hand zu..."erst das Radio sonst gibts keine Nüsse"...!!! :-P
8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Na Nüsse gibt es doch überall zu kaufen :lol:
Da kann ich nur sagen,nimm ne nadel oder Ne Büroklammer und irgendwann hast se scho draußen.
Oder Kabel durch und widda zam....das wirste schon grad noch schaffen...
8-)
Grüßle!!!
Der Chris
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
