dreamer
Leidiges Thema LAUTSPRECHER EINHORN
Ja ja ich weiß da sind schon ganze Bücher geschrieben worden. Aber nichts gutes bei raus gekommen!
Also nu ma Futta beie Fische!
Wer hat sich denn da schon mal ran getraut? Kann man die Pappdinger wirklich einfach herausbauen? Wenn ja, habt Ihr eine Empfehlung für ein neues System?
Danke für Eure Hilfe, Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
Hi Dreamer,
auch ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn Du das Einhorn ohne Soundsystem hast, empfiehlt sich der Einbau der sog. "Eimer".
Materialkosten ca. DM 100.-
Da passt dann wiederum ein schönes 2 Wege-System oder ein Koax-System rein. (13 cm)
Beim Koax-System hast Du den Vorteil, keine Frequenzweiche montieren zu müssen.
Ich denke aber klanglich dürfte das 2 Wege-System besser sein. (schon allein deshalb, weil die Stereoortung besser ist, - die Lautsprecher sind nicht symetrisch angeordnet)
Ich werde mich nach einigem probehören entweder für das JBL GT (O)? 5.0c (2-Wege)oder das JBL P52 entscheiden. Das P52 ist ersteinmal ein Koax, man kann jedoch mit einem Umbaukit die Hochtöner rausnehmen und extern plazieren.
Kosten für das 5.0c DM 179.-
Das P52 dürfte so um die DM 200-230.- liegen.
Eine wirklich super Anleitung für den Ausbau des Armaturenbretts findest Du unter :
http://www.boesewelt.de/smart/boxen.htm
Melde Dich auf jeden Fall mal, wie Du Dich entschieden hast.
Gruß,
Andreas. (andreasm@online-club.de)
Hallo Andreas!
Danke für die Antwort. Hast Du schon mal versucht die alten Lautsprechen raus zu nehmen?
Angeblich geht das ja jetzt ohne das man das Amaturenbrett ausbaut.
Grüße dreamer
Kann sein, daß es geht. Doch wenn Du ein 13 cm System einbauen willst (neue LS sind 10 CM) brauchst Du entweder einen Einbauadapter oder die "Eimer". Da empfehle ich auf jeden Fall den Kauf der "Eimer ".
Das Armaturenbrett habe ich noch nicht ausgebaut, da mein CDI erst nächste Woche kommt.
Gruß,
Andreas
Danke Andreas!
Wenn Dein Kleiner nächste Woche kommen sollte... und es nicht zu viel Arbeit macht... wäre es schön zu wissen ob man die Pappen leicht von unten ausbaun kann.
Grüße dreamer
Ich informiere Dich dann !
Lass Du auch mal von Dir hören, wie Du Dich entscheidest !
Gruß,
Andreas.
Hi Ihr zwei,
ich habe mein Einhorn-CDI schon ein wenig und habe auch schon neue Lautsprecher gekauft. Also Zur 1. Frage kann ich dir sagen, der Ausbau der alten LS geht sehr einfach! 1. Unter das Armaturenbrett legen
2. Die Pappverkleidung umklappen und schon siehst du die als Lautsprecher getarnten
Dinger. 3. Jetzt musst du nur noch mit einem+
Torx-Schraubendreher die 3 Schrauben herausdreehen und schon hast du Ihn(Den LS) in der Hand.
Zur 2.Frage kann ich im Moment nix sagen weil ich die neuen Lautsprecher noch nicht eingebaut habe. Da musst du dich leider noch ein bisserl gedulden.
Und jetzt habe ich noch ein anliegen, wo bekomme ich diese sogenannten Einbauadapter?
Ich habe schon ueberall gesucht, aber sowas scheint es nur Fahrzeugspeziefisch zu geben.
magnum
Hallo magnum23!
Danke für die Hinweise! War eine große Hilfe. Gut zu wissen das jetzt wenigstens der ausbau leichter von der Hand geht.
Sicherlich hast Du Recht. ein 13. sollte es sein. Bei nem 10. kommt nix rüber. Es sei denn... man lässt wirklich nur die Mitten und Höhen drüber laufen (sollte dann aber ein wirklich hochwertiges System sein). Den Bass kann dann ja eine Rolle besorgen.
Grüße dreamer
Hi Mag,
wieso kaufst Du Dir nicht einfach die Eimer vom SC ???
Der Klang dürfte mit Resonanzkörper um einiges besser sein !!!!
Gruß,
Andreas
(der nächste Woche seine CDI bekommt)
Also ich habe eigentlich keine Lust das Armaturenbrett auszubauen. Deswegen habe ich mir jetzt nochj ein paar 10 cm LS von Kennwood gekauft. Das sind so billige Dual Cone und ich habe die dinger eingebaut und es klingt auf jedenfall satter als mit den Originalen. Zusaetzlich habe ich mir ein paar zusatz hochtöner hinten in den Kofferraum eingebaut. Jetzt habe ich einen guten Raumklang. Das einzige was noch ein bisschen fehlt ist so ein richtiger Bumms (Bass). Aber für den habe ich eigentlich keinen platz. Aber so ist der sound jetzt auch ganz gut erträglich.
magnum
moin magnum23
Wie schwer war das denn mit dem aus- und einbau der Lautsprecher?
Kann man die "Eimer" nur einbaun wenn man das Amaturenbrett vorher ausbaut?
Grüße dreamer
Hi Dreamer,
für den Einbau der Eimer muß das Armaturenbrett raus.
Gruß, Andreas
(der seinen CDI nächsten Dienstag bekommt)
Hallo Andreas!
Ich hatte es ja fast befürchtet! Danke für die Nachricht.
Werde nun erst mal versuchen ein 10cm System vorn einzubaun... mit ner Frequenzweiche dann aber nur die Höhen und Mitten laufen lassen.
Bass kommt dann aus der Röhre. Wenn das nichts bringt, muß halt später doch alles raus.
Grüße dreamer
Hallo Ihr Lieben,
ich habe einen Frage zum Armaturenbrett vom "Einhorn" (meines kommt erst in VIER Wochen :classic_mellow: ). Irgendwer hier sagte mal, das Armaturenbrett unterscheide sich von dem bisherigen, deswegen seien auch die bisherigen Anleitungen zum Aus- und Wiedereinbau des Armaturenbretts nur bedingt umsetzbar. Und mich möchte so gerne ein vernünftgies LS-System einbauen..
Also, hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt? Dann wäre es supernett, hier was zu posten...
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman     Im Grundsatz stimme ich zu !   Aber mal zwei Gegenbeispiele:   1: Unlängst gab es hier mal "Mecker" vom TÜV wegen kleiner Risse in Gummi-Faltenbälgen an der Gabel eines weiß-blauen Motorrades aus Ende der 70er Jahre an der Gabel (kein Ölaustritt, aber trotzdem keine Plakette). Faltenbälge sicher über 40 Jahre alt..... Neue "Qualitätsware" aus dem honorigen alteingessenen Fachhandel für nicht unerhebliche Beträge erstanden und verbaut. Haben dann keine 24 Monate gehalten, waren erheblichst zerfleddert. Reklamation beim Händler (in unserem Land) erfolgreich, Geld zurück ! Dann Faltenbälge aus anderen Oldtimern (an die 50 Jahre alt) eingebaut, alles i.O. Kein Mecker vom TÜV.   2: In wolfsburger Foren wird geradezu davor gewarnt, neue ATW aus dem Aftermarket in Wägen aus den 80er Jahren einzubauen (die halten wohl auch keine 24 Monate). Es wird geraten, die alten ATW nicht wegzuwerfen, sondern aufzuarbeiten und wieder für den Einbau/Rückbau bereitzuhalten.....   Fazit (für mich): Es kommt wohl wie sooft im Leben darauf an.........   Und zu den GK hier bei den Smarts: Die mit der kürzesten Standzeit war eine aus dem Aftermarket ("Qualität" von Meyle, defekt nach 69360 km !!!)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
