arco79
Sitzheizung???
kann mir vieleicht jemand sagen wo ich günstig eine Sitzheizung für meinen SMART CABRIO bekomme.
Im vorraus vielen Dank
René
habe ein Teil von ATU; kostete so ca. 15 EUR. Die haben auch noch ein viel teureres Teil. Das billige tuts auch.
Schnaeutz
Die "Richtige" von Waeco gibts bei Ebay für 69 Euro (für zwei Sitze). Ist etwa ne Stunde Arbeit je Sitz das Ding einzubauen.
Die Schalter passen wo Zigarettenanzünder und Innenlichtschalter sitzen rechts und links in die Verkleidung.
Gruß aus Frankfurt am Main
Jep...ich kann dir auch die Weaco empfehlen...da kannste nix falsch machen,ist leicht einzubauen,und hat vor Allem,was viele billige nicht haben,2 Stufen und ein Sensor der automatisch abschaltet wenn es zu heiß ist....
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Vielen Dank
ich werde mich mal bei Ebay durchforsten und die mir gleich mal bestellen.
Bis dann
René
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Sitzheizung einbaue??? Klappt der ganze Spaß auch mit Stoffsitzen???
Danke schon mal im Voraus!!!
Henner :-D
Wow, danke. Das ist ja eine geniale Seite!!! Dann werde ich die Sitzheizung mal bestellen...
Vielen Dank!
Henner :-D
PS: die gibts auch bei Conrad-Elektronik
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL
Habe nach Anleitung von da:
SmartBasteln eine Webasto Sitzheizung in unseren Roadster eingebaut funtzt wunderbar und ist im nu warm.
Wenn ich so aus dem Fenster seh' (10cm Neuschnee) glaub ich war es nicht die schlechteste Investition.
Ein paar Bilder hab ich auch noch wenn es jemanden interessiert:Klick
Das schwierigste an der ganzen Sache ist nicht das verbauen der Heizung sondern die Verlegung der Kabel und er Einbauort der Schalter.
Letzteres muss ich noch lösen und bin gerne bereit Vorschläge anzunehmen (Danke im vorhinein) die Schalter liegen jetzt noch in der Schublade wo der Aschenbecher mal war.
Alles in allem war ich mit 2 Mann Unterstützung in 2 1/2 Stunden fertig.
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
[ Diese Nachricht wurde editiert von 3022484000 am 27.02.2004 um 17:31 Uhr ]
Hihooo,
ich habe bis jetzt die Waeco-Sitzheizung als Auflage-Version (schwarz), wird also auf den Sitz raufgelegt....
Hat dieselben Funktionen wie die Einbau-Heizung, wird aber eben über den Zigaretten-Anzünder betrieben - funxt ganz gut!
Aber wenne s mal wieder wärmer wird, werde ich mir wahrscheinlich auch die Einbauversion zulegen und etwas rumbasteln...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
