Duci
Jahreswagen oder Neuen???
Erst einmal ein kurzes "Hallo" an die Smartgemeinde und ein dickes Lob an die Betreiber dieses Forums.
Ich stehe nun recht zügig vor der Entscheidung entweder einen Jahreswagen oder einen Neuwagen anzuschaffen. Wird aber auf jeden Fall ein CDI.
Erkundigungen habe ich beim SC in Dortmund und in Essen eingeholt.
Dabei wurde ich auf die technischen Unterschiede der Baujahre hingewiesen.
Motortechnisch ist der CDI Modell `02 zum Modell `03 wohl nicht verändert worden. Ein mir genannter Unterschied liegt aber beim ESP bzw. Trustplus (richtig geschrieben?).
Ich wäre für alle Informationen bzgl weiterer Unterschiede und daraus resultierender Vor- bzw. Nachteile dankbar.
Viele Grüße aus dem Pott.
Life`s short, live fast!!!
Hallo Duci,
ich würde sagen, bei der Frage Neu- oder Jahreswagen kommt es auf den Preis an.
Ein sC bot mir für einen Vorführwagen 1 % Rabatt je 1.000 gefahrene km. Das Fahrzeug, für das ich mich interessierte hatte 600 auf dem Tacho...
Mach auf jeden Fall eine Probefahrt mit einem 2nd Generation (aktuelles Modell) und dem Jahreswagen!
> Unterschiede und daraus resultierender Vor- > bzw. Nachteile dankbar.
Die wichtigesten Neuerungen der 2nd Generation sind: Überarbeitete, komfortablere Ferderung, Kick-Down, kürzere Schaltzeiten (mit richtiger Bedienung des Gaspedals ist kein Nicken mehr vorhanden), und beim Beziner der vergrößerte Hubraum (rund 700 cm³ anstelle 600 cm³, dadurch mehr Leistung). Und natürluch das von Dir angesprochene ESP anstelle von Trust+.
Mehr informationen finest Du über die Suchfunktion im Forum (nach 2nd Generation suchen) und natürlich auf www.smart.com.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
viele Dank für die Info`s.
Ich nehme an, dass die 2ndGeneration ab Modell `03 vom Band läuft.
Werde dies bei meiner Entscheidung berücksichtigen.
Stimmt nicht ganz, die 2nd-Gen. wurde meines Wissens ab März 03 ausgeliefert. Definitives Merkmal ist das echte ESP.
Berücksichtige auch die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten für Neuwagen. Im Falle einer Finanzierung kann der Neue so billiger werden, als ein Jahjreswagen.
Mark
Am 17.12.2003 um 14:19 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Auch Jahreswagen/Vorfuehrwagen werden mit 1,9% finanziert.!
Hab mich vor 3 Wochen auch fuer einen Vorfuehrwagen entschieden. Ausschlaggebend bei mir war ein selbst gesetztes finanzielles Limit und dabei hab ich die bessere Ausstattung einem minimal ausgestatteten Neuwagen vorgezogen.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
Jo,
so wird es wohl auch bei mir aussehen.
Habe heute einen Termin im SCEssen.
Mal gucken.
habe mir jez nicht alles durchgelesen ... aber du solltest JETZT keinen jahreswagen nehmen, da du dann keinen 2ndG bekommst.
warte bis märz2004, dann kriste ja einen. ansonsten: geld bsorgen und einen noch etwas jüngeren 2ndG kaufen.
Ok, habe mich nicht gerade clever ausgedrückt.
Es handelt sich um einen 2ndGeneration, Zulassung 08 `03.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Nehme alles zurück und behaupte das gegenteil :)
Ok, das war mir neu - dann kann sich natürlich auch ein Jahreswagen lohnen.
Mark
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
