CIA
Umbau auf anderen Sitz - wo sitzt der Gurt?
Hallo!
Ich bin zur Zeit in der Plaungsphase für den Umbau bzgl. Sitz (Smartsitz raus - anderer rein).
Bitte jetzt keine Sicherheitsdiskussion ;-)
Die entscheidende Quizzfrage: Der Sicherheitsgurt ist im Orginalzustand unten am Sitz verschraubt. Bei dem neuen Sitz ist dies nicht der Fall. Wo kann der Sicherheitsgurt befestigt werden? Tridion scheidet wohl aus, und das Bodenblech anzuboren dürfte wohl beim TÜV keine Gnade finden (was ja auch so gut ist!).
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke + Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
keine ahnung wo man den anbringen könnte.
aber zu deiner nicht gewünschten sicherheitzsdiskussion, nur soviel: ohne die original smart-sitze verliert der kleine die betriebserlaubnis!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
Hallo Gerhard,
nur ganz kurz bzgl. ABE: der von mir befragte TÜV-Prüfer (seines Zeichens der Chef in Augsburg) sicherte mir bei fachgerechtem Einbau der Alternativsitze (es handelt sich um Porschesitze) die Eintragung zu.
Fachgerecht heißt: eigens angefertigte Sitzschienen (würde eine aus der DTM bekannte Firma machen 8-) ) und eben eine Lösung des Problems mit dem Gurt, die den TÜV-Ansprüchen genügt.
Ergo die Frage bzgl. Gurtverankerung.
Die ABE bleibt bei Lösung dieses Detailproblems durch TÜV-Einzelabnahme erhalten!
Grüsse nach MUC aus dem kalten Augsburg,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
das gleiche hatte ich auch mit meinem
tüv-prüfer mal besprochen,
und die gleiche aussage erhalten.
dieter ;-)
Ich denke, dass der Tridion keine entsprechenden Aufnahmen besitzt bzw. darauf vorbereitet wurde. Evtl. gibt es ja die Möglichkeit - eine geeignete Konsole vorausgesetzt, den Gurt wieder am Sitz bzw. der Sitzschine zu befestigen?!?
Habe die Befestigung gerade nicht vor Augen, aber wenn die alte Sitzkonsole entsprechend stabil ausgelegt war, müßte man diese halt auch bei einer neuen sicherstellen. Keine Ahnung, wie der TÜV dazu steht. Wie wäre es denn mit Integralsitzen anderer Hersteller, wie z.B. denen aus dem Mercedes-Bauskasten?
Mark
ich weiss ja nicht, an welche porsche-sitze du so
gedacht hast (porsche soll ja mehere sitze im angebot
haben :-D) ... aber wie währe es mit einer
befestigung des gurtes an der extra angefertigten
sitzkonsole ??
was willst du eigentlich für ein gurt nehem ?
- den serienmäßigen 3-punktgurt
oder
- einen 4 oder gar 6 punktgurt (hosenträgergurt ???)
da könnte mal z.b. die rolle (sefern vorhanden)
hinter den sitz auf die konsolole anbringen...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
@ CIA
das ganze sollte kein Problem sein.
In meinem Rennwagen habe ich das so gelöst:
eine Ringschraube mit dem entsprechenden Gegenstück (Metallplatte mit Bohrung/Gewinde) in von der FIA vorgeschrieben Größe (ca 3x5 cm). Das ganze wurde an der Bodenplatte angebracht.
Teile bekommst Du hier
smarte Grüße TJK
smarte Grüße Thomas :)
Am 19.12.2003 um 23:45 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
dieter ;-)
Hallo Dieter,
worauf bezieht sich deine Aussage? Geht oder geht nicht?
@all:
Porsche RAFfledersitze sind´s. Ein Kumpel von mir wollte unbedingt die GT3-Sitze drinhaben & jetzt liegen die schönen Sitze im Keller herum.....
Gurte würden gleich bleiben ;-)
Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
hi CIA,
die aussage war wie bei dir,
der knackpunkt bleibt die gurtschloss
befestigung.
sprech dochmal mit dem tüv-mann die möglichkeit ab die befestigung direkt in
die konsole zu machen, vielleicht hat er
ja eine tüv-gerechte idee.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.12.2003 um 00:13 Uhr ]
Also in meinem Porsche sind an den Sitzen die Gurtschlösser befestigt.
Nur an Modellen vor 1985 waren die Gurtschlösser nicht an den Sitzen, sondern am Mitteltunnel befestigt.
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Der originale Glaskasten: Bayrische PtL 2/2
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Hallo Glaskasten (netter Name ;-) ),
das Problem ist ja auch nicht das Gurtschloss, sondern die Gurtverankerung auf der (beim Fahrersitz wenn man draufsitzt) linken Seite. Hier ist der Gurt am Smartsitz festgeschraubt - and the trouble begins..... :lol: 8-)
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
