ORO
Erfahrungen mit Heckschaden ?
Hallo zusammen !
Habe gestern selbstverschuldet beim Zurücksetzen meine heissgeliebte Kugel demoliert ! :cry:
Komme erst übermorgen in die Werkstatt.
Äusserlich ist lediglich die Heckschürze hinter dem Hinterrad/Fahrerseite zerstört. Weiss vielleicht jemand ob sich dort noch Kabel, Schläuche, Aggregate oder irgendwelche Träger befinden, die erst auf den zweiten Blick als defekt zu erkennen sind ? Der Hintere Kotflügel wurde auch leicht nach oben gedrückt, hat den Frame an der Stelle leicht zerkratzt. Auf den ersten Blick zu schade für die Kasko, wo komme ich günstig an Esatzteile ran, oder kann man die Schürze flicken? Hecklappe hat nichts abbekommen.
HIIIIILLLLFEEEEEEEEE ! Mein armes Auto, und es war nicht mal selbst schuld.......
Hallo Oro,
geh mal davon aus, dass die sogenannte Crashbox auch deformiert ist.
Hierbei handelt es sich um ein quer angebrachtes Aluprofil, das sich unter dem Heckpanel befindet und wie der Name schon vermuten laesst erst mal ein wenig Energie abbauen soll bevor es an tragende Karosserieteile geht.
Diese ist lediglich mit 6 Schrauben befestigt und laesst sich recht leicht austauschen.
Zu den Preisen kann ich dir aber leider nichts sagen. Mittlerweile sollte es aber auch einen Gebrauchtteile Markt geben.
Gruß Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hai Oro
Mir ist vor ca. 3 Monaten ein Roller hinten rein geknallt. Nach seinen Angaben mit ca. 40km/h. Also ein starker Aufprall auf so wenig Fläche. Ihm hat es glücklicherweise fast nichs gemacht. Meine Kugel war hinten auf der linken Seite eingedrück. Crashbox, Heckschürze und Abschluss-Gitter mussten ersetzt werden. Kosten für die Gegenversicherung: 200 Euro, Rep.Zeit: 15 Minuten. Du siehst, ein relativ kurzer und den Umständen entsprechend billiger Aufwand. ;-)
Greets
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 18.12.2003 um 19:03 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
@oro
mir ist sowas ähnliches auch schon mal passiert.
schau doch mal auf www.sydconsult.de
die haben neu und gebrauchtteile zu anständigen preisen
:) oli
    • Du hast einfach das Problem kein System zu haben bei der Fehlersuche. Dir fehlt eine Struktur den Fehler einzugrenzen. Es gibt da so ein paar Dinge die Grundlage sind für den Betrieb vom Motor und die checkt man halt Stück für Stück ab und zieht die Schlinge um den Fehler immer enger bis man den hat. Das dauert oft nur wenige Sekunden und schon ist man ein Stück weiter. ( Multimeter schnell mal auf die Batterie halten, einen Blick auf den Drehzahlmesser werfen wenn der Anlasser dreht aber der Motor nicht startet, Bremsenreiniger in den Ansaugschacht wenn der Start erfolglos ist). Du bist nicht in der Lage Dinge zu verknüpfen und logiche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und verbrauchst dadurch unmengen an Zeit und Nerven. Statt dich  auf eine Sache zu konzentrieren machst du dir schon über andere Dinge fern ab deiner Reichweite Gedanken und redest dir das mit" Multitasking" schön.Wie soll dir da jemand echt helfen? Übrigens wenn ein Computer " Multitasking" macht, allso viele Dinge gleichzeitig ausführt muss er natürlich seine Rechenleistung aufteilen und benötigt dann für einzelne Aufgaben viel länger als wenn er sich nur auf eine Sache konzentriert ( also genau dein Problem)
