SmartyEgelsbach
+++ Zentralverriegelung +++
Hai,
fahre seit 1 Monat das Smart Cabrio.
Hatte jetzt 2-mal sporadisch das Problem, dass ich das Auto nicht verriegeln konnte (Fernbedienung hat nicht funktioniert, Batterie ist aber OK).
Prüfe dann die Türen und Heckklappe und schlage diese nochmals fest zu.
Komischerweise, wenn ich ins Auto gehe und die Fernbedienung innen auslöse, kann ich das Auto ver-/entriegeln????
Ist das ein Fall für die Werkstatt oder kann das auch mit dem 'Panikschalter' vorne zu tun haben???
Thanks for your feedbacK!
Bye,
Smarty Egelsbach
Bye,
Smarty Egelsbach
Nein!
Die Funkfernbedienung ist nur empfindlich für Störungen. Sie arbeitet mit minimaler Sendeleistung, erstens damit die Batterie länger hält und zweitens, damit man das Signal nicht kilometerweit abhören kann.
Ursache für Störungen können z. B. Funktürme sein, aber auch Arztpraxen mit Röntgenapparaten. Ich persönlich hatte noch nie so ein Problem, aber ich schreibe dir hier die gängisten Tipps dazu:
1. Abschließen
- Es von der Beifahrerseite aus versuchen. Der Empfänger sitzt im Armaturenbrett/Beifahrerseite. Schlüssel notfalls ins Radhaus rechts vorne halten
- Bei älteren smarties: durch die geöffnete Hecklappe abschließen.
- Bei neueren smarties: Zündung an, Tür auf, Panikschalter drücken, wenn er verriegelt, schnell Zündung aus und Tür schließen (Schlüssel mitnehmen!)
2. Öffnen
- Neuere smarts öffnen auch die Türen, wenn man die Hecklappe aufschließt
- Ältere smarts: Durch den Kofferraum die Tür entriegeln oder den Panikschalter drücken. Vor dem Losfahren das Deaktivieren der Wegfahrsperre nicht vergessen, kann sonst während der Fahrt zuschlagen (hab ich gehört)
- Oder wieder von der Beifahrerseite aus probieren.
Das mit den Störungen erscheint nicht immer nachvollziehbar. Oft ändert sich die Situation schon, wenn man 10m weiter weg parkt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Das kann man wirklich nicht immer nachvollziehen: Ich konnte vor zwei Tagen nicht mehr rein, musste den Kleinen auch durch die Heckklappe öffnen. Leider hat er mich dann auch die Wegfahrsperre nicht ausmachen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim weggehen verriegelt hatte, warum war die also überhaupt an ???
Irgendwann ging´s dann doch völlig normal.
Abends der gleiche Zirkus mit dem anderen Schlüssel (vorsichtshalber den genommen).
Erstmal versuch ich´s jetzt mal mit dem Radkastentrick, wenn´s nochmal passiert.
Vielleicht rächt der Kleine sich für zu wenig Streicheleinheiten oder so?? :classic_wink:
susanne
susanne
hallo
ich kann dieses problem bestätigen... es muß wriklich etwas mit störungen von aussen zu tun haben... es gibt bie mir in der stadt (düsseldorf) einen laden... wenn ich vor der tür parke habe ich jedes mal probleme mit der fernbedienung... übrigens nicht nur mit dem smart sondern auch mit anderen autos!!! keine ahnung was da in der "luft" hängt...
Hi kugelblitz die Wegfahrsperre aktiviert sich wenn der Smart nicht verschlossen ist nach 5 Minuten selber .Aber er nachdem du die Zündung abgeschaltet hast und den Schlüssel rausgezogen hast !
Steht aber auch in der Betriebsanleitung auf Seit 5-6 .
Und mit der Funkfernbedienung ist das immer so eine Sache bei mir gegenüber ist ein Parkplatz und auf dem Stehen meistens immer teure Wagen BMW Benz usw. und die bekommen ihre Wagen auch immer nur sehr schwer auf und zu :-)
Wobei das bei Mercedes bei denn neuen gut gelöst ist die haben funk und infrarot beides zusammen ist viel besser denn eins von beiden funktionier immer .
Daniel
ich habe dieses Problem ebenso, immer wenn ich an einer bestimmten Stelle in unseren Stadtteil parke, passiert es, der Smart bleibt unverschlossen ich kann machen was ich will.
Bis zuletzt wusste ich nicht woran das lag, jetzt weiss ich es. In der Nähe ist eine Ampel die Funkgesteuert wird, da muss einer wie ich erst einmal drauf kommen. Na ja wenn man den Fehler weiss kann man ja was dagegen tun, ich parke jetzt immer 100 Meter vor der Ampel.
Smartige Grüsse
Redi
