_gustav_
PopOff auch in anderen Fahrzeugen ;)
Dass der TT, sowie die ganzen 1,8Ts ein DumpValve haben, war ja klar. Aber seht und hört euch dieses Video an. Sind mal eben über 12 MB, die sich aber lohnen :)
Bitte auf "Link speichern unter" und danach der Datei die Endung .avi anhängen (unter umbenennen)
Ciao, Gustav
 [ meine Userpage · A 170 CDI ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von _gustav_ am 18.12.2003 um 23:24 Uhr ]
Starkes Video!
Ich vermute aber, das was man da hört ist nicht das Pop Off, sondern der Turbo-Lader! :-D
z.B. wie beim Smart Roadster
mfg Martin
Smarte Grüße
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
