estranged
wie schwer ist es die front auszutauschen?
servus,
ich hatte heut morgen einen kleinen zusammenstoß mit einem twingo, ist nix großartiges passiert. der twingo hatte überhaupt nix, aber ich hab leider im mittelteil rechts vom nummernschild zwei risse, und das schwarze "grinsen" überm nummernschild hat ein paar zähne verloren ;-)
ich hab jetzt beim smart-center in wien nachgefragt, die meinen dass das so ca. 300 - 500 euro kosten dürfte.
der harr hat auch irgendwas gesagt von wegen man sollte irgendwas checken, vielleicht hats irgendwas noch kaputt gemacht und dann hab ich beim nächsten aufprall garkeinene knautschzone mehr.
da der aufprall aber wie gesagt nicht sonderlich stark war glaub ich dass es wirklich nur das plastik erwischt hat.
da ein freund ne werkstatt hat überleg ich das mittelteil selber zu tauschen, wie kompliziert ist das? die kotflügel haben nix abbekommen, ist es wirklich nur der mittelteil lädiert.
ich hab nur gesehen dass das plastik anscheinend mit torx-schrauben befestigt, aber wie sind die kotflügel mit dem mittelteil befestigt und wo sind noch überall torx-schrauben die den mittelteil am auto halten?
gibts irgendwo ne anleitung wo man sieht wie das alles hält und wie man es am besten tauscht?
weil die 300 - 500 euro sind nun wirklich kein pappenstiel, und so viel kann ja nur der mittelteil nicht kosten oder?
no one likes me,
i don´t care
guckst du
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart Citycabrio Pure+ 2002
2. Smart Citycoupe CDI 2nd Generation
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
erstmal danke, das schaut nicht so schwierig aus. nachdem bei mir aber nur der mittelteil vom frontpanel defekt ist würde ich auch nur den tauschen. wie ist der mittelteil mit den kotflügeln befestigt? ich kann das auf dem bild leider nicht wirklich erkennen.
der riss ist rechts und etwas oberhalb vom nummernschild, so wie ich das sehe direkt auf höhe von dem dicken schwarzen balkenteil das horizontel vor dem kühler sitzt. was ist das genau?
kann das bei einem doch eher "sanften" aufprall wie bei mir beschädigt sein? und wie schlimm und teuer würde es wenn da was im eimer ist?
antenne runternehmen ist klar, die blinker hab ich noch nie anfassen müssen, aber ich schätze mal es kann nicht so schwierig sein. muss ich vom alten mittelteil, den ich ja tauschen muss, irgenein teil auf den neuen mittelteil übernehmen oder gibts da nix was man mitnehmen muss?
no one likes me,
i don´t care
das sind jeweils 2 schrauben und einige klammern , nix wildes! schaffst du alleine ( hab sogar ich geschafft ;-) )
was nur irritiert , ist ,das der kotflügel leicht eingedreht wird in das mittelteil , da musst aufpassen , dass das keine kratzer gibt...
viel erfolg
da pakkse dich ann kopp
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
