SmartyEgelsbach
+++ Windschott, Gepäckraumabdeckung... +++
...gleich einen ganzen Fragenkatalog an unsere Elite-Member und solche, die es werden wollen ;-)
1. Erfahrungen mit Windschott + Gepäckraumabdeckung? Sinnvoll, praktisch, robust??? (fahre ein Cabriolechen :-)
2. Uhr + Drehzahlmesser
Habe ich erstmal nicht einbauen lassen, da Uhr bereits in Radio integriert, DZM halte ich mittlerweile für sinnvoll, da die Schaltempfehlungen nicht so doll sind.
Wie ist der DZM und lässt sich dieser auch selbst einbauen?
3. Hupe
Hier gab es ja schon den Tipp, dass man auf die Mercedes A-Klasse-Hupe zurückgreifen sollte. Ist der Einbau kompliziert?
Freue mich auf eure Meinung!
Bye,
Smarty Egelsbach
Bye,
Smarty Egelsbach
Hallo Smartie,
leider kann ich Dir nur zur einer Frage eine Antwort geben, und zwar zum Windschott.
Es bringt eine ganze Menge, wenn Du das Windschott eingehängt hast, dann sind die Verwirbelungen beim Offenfahren erheblich erträglicher, als wenn Du ohne fährst.
Ich habe mein Windschott für den Winterbetrieb aus dem Kleinen genommen, weil die Sicht nach hinten dann ein wenig besser ist. Vor ein paar Tagen, als einmal die Sonne herauskam und ich im Stau stand, habe ich meinen Kugelmugel aufgepult und siehe da, selbst wenn Du das Verdeck nicht ganz offen hast und so ca. 40 km/h fährst, drückt es die Luft erheblich stärker in den Wagen als mit Windschott. Es ist also sehr empfehlenswert.
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
also den Drehzahlmesser würde ich einbauen lassen, da er sowieso mit spezieler Software im SC freigeschaltet oder angepasst werden muss. Die Uhr finde ich gehört halt einfach ins Cockpit. Ich finde das sieht gut aus.
Die Gepäckraumabdeckung habe ich mir auch erst vor kurzem gekauft. Jetzt kann mir keiner mehr in den Kofferaum schauen. Aber dsafür ist dieser jetzt erheblich kleiner geworden. Wie sich das aber jetzt bei deinem
Cabrio macht, weiss ich nicht genau denn ich bin CDI fahrer.
Also vieelll Spass mit deinem Cabrio
magnum
Ich fahr auch ein cabrio und ich finde, dass man auf das Windschott verzichten kann.
Ich hab die abschliessbare Gepäckraumabdeckung drin und finde sie klasse! Allerdings wird der Kofferraum dadurch um einiges kleiner, aber zwei Sprudelkisten bekommt man trotzdem noch hinein, und wenn man mal was grösseres transportieren muss kann man sie ja vorher ausbauen, das geht recht schnell. Auf jeden Fall sieht das Kleine mit der Abdeckung viel aufgeräumter aus und man kann auch was im Kofferraum lassen wenn das Verdeck offen ist, ohne dass man Angst haben muss, dass etwas geklaut wird.
Ich wollte auf Uhr und Drehzahlmesser nicht verzichten. Du kannst den DZM theoretisch selbst einbauen, aber du musst ihn, damit er dann auch funktioniert, danach im SC über den Diagnosecomputer aktivieren lassen. Ich denke es ist sinnvoller ihn gleich im SC einbauen zu lassen.
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 07. November 2000 editiert.]
smarte Grüsse
    • Guten Abend zusammen,   die Werkstatt hat sich heute bei mir gemeldet und gesagt, dass es tatsächlich Getriebeöl ist und der Differential-Wellendichtring rechts (am Ausgang) ausgetauscht werden muss. Dazu wird das Getriebeöl erneuert. Also hattet ihr wohl leider recht und es ist eher Pfusch, da ja erst letztes Jahr die Kupplung und die Antriebswelle neu gemacht wurde oder?   Was darf das aus eurer Sicht maximal kosten bzw. wie viele Arbeitsstunden sind das? Der Ring selber scheint ja günstig zu sein.   Vielen Dank schon und nochmal für eure Einschätzungen! 🙂   LG Franziska
