one_of_many
Mal ne interessante "Schnapsidee" !!
Hallo zusammen!
Ich hab in meinem smart das Problem eines Frequenzlochs zwischen 60 und 90 Hz.
Meine 13er Focal kann ich nämlich nicht viel tiefer als bei 90Hz abtrennen (sonst geht Pegel verloren) und meinen 10w6 kann ich ja unmöglich bis 80Hz oder so raufspielen lassen.
Jetzt hab ich mir überlegt, 2 Phonocar, Carpower oder Hertz Kickbässe in ein ca. 10l großes Gehäuse zu verbauen und unter dem Fahrersitz zu verstauen!
Meine Steg 75.4x sollte dafür auch noch ausreichend Saft haben aber denkt ihr, dass sowas überhaupt in irgendeiner Weise klingen kann oder ist es wirklich nur ne "Schnapsidee" ??
Hab gedacht, dass ich den Kickbässen dann mittels Aktivweiche einen Frequenzbereich zwischen 70-120Hz zuweise. Das Frontsystem spielt dann ab 120Hz und erreicht dadurch außerdem mehr Pegel.
Gebt mal bitte Meinungen ab!
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von one_of_many am 22.12.2003 um 20:41 Uhr ]
ALPINE - Audio Art - Andrian Audio - Focal - Xetec - JL Audio
Ne, dann sollteste nen 3-wege-system machen. 2 Wege geht auch, wenn auch nicht mit den Focals. Ich hab mal Andrians gesehen, die hat einer unter den Schenkel, also vor den Sitz nach oben strahlen lassen. Das allerdings war nur nen 2-wege-system Gehört hab ichs leider nicht, währe aber ne Idee.
Darin könnteste ja, fürs 3-wege-system, die Tieftöner verbauen mit grossem Volumen.
Mfg Smartpappe
Danke für die Antwort!
aber was meinst du mit 3-Wege System machen?
Ich werd halt einfach versuchen, vor das Focal die 2 Kickbässe zu schalten. Kauf mir hierbei noch z.B. ne Chrystal 3-Wege Weiche... oder sollte ich die Kickbässe lieber parallel anschließen?
Die Idee, die LS vor dem Sitz zu verbauen kam mir auch schon aber ich weiß nicht, wie das optisch so wirkt. Ich werd mir das Ganze einfach mal durch den Kopf gehen lassen.
Mir geht's jetzt aber in erster Linie darum, ob man die Kickbässe unter'm Sitz überhaupt noch gescheit hören kann!?
Grüsse
ich hab dir mal nen 3-wege System (getrennt) rausgesucht, dass du siehst was ich mein. Ganz einfach, du hast 2 verschiedene Lautsprecher, sprich 1 für Hochton und 1 für Tief-Mittelton. Das 3-wege System hat 1 LS für Hochton, 1 LS für Mittelton und einen für Tiefton.
http://www.medienelektronik.de/viashop/storefront/produkt.asp?ProduktID=-1188817803
Den als beispiel.
Mit der Frequenzweiche hast du das auch einigermassen gut getrennt.
Mfg Smartpappe
also mir ist schon klar, was ein 3-Wege System ist. war wohl nur etwas verwirrt.
Also ich hab mir jetzt überlegt, dass ich, falls ich die Idee umsetze, die 2 Kicker mit ner kleinen extra 2-Kanal-Endstufe antreiben werde und die im Baterieraum verstaue.
Könnte mal jemand noch sagen oder vermuten, wie der Klang der Kicker unter diesen Einbaubedingungen sein wird ?
MfG
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
