budzen1967
Bremsprobleme
habe mit meiner Kugel Probleme beim Bremsen, entweder ganz oder gar nicht, soll heißen, Wirkung ist fast schon beim Antippen voll da!
Wer kennt auch dieses Problem und kann mir evtl. weiterhelfen.
Danke
und allen schöne Feiertage.
budzen1967 :-?
Hast Du vielleicht SBB (oder hier wohl eher DB, SBB steht für Schweizerische Bundesbahnen) Bremsen ? Soll heissen bremst bei Dir vielleicht Eisen auf Eisen (total verschlissener Bremsbelag) ? Das würde sich auf jeden Fall auch akustisch bemerkbar machen...
cu
cdi_ch
Wie in einem Beitrag vor ein paar Tagen gebe ich hier jetzt die gleiche Antwort:
Das liegt an irgendeinem Ventil im Bremskreis was im SC getauscht wird und dann ist ruhe!
War bei mir auch so! :)
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hallo,
erstmal vielen dank für eure hinweise. eine seite vorne war fest, der belag, gangbar gemacht, bremst wie der teufel.
nochmals danke
budzen1967
na also, geht doch. :) Viel Spaß weiterhin. :-D
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Hmmmm...so langsam denke ich bei mir ist auch bei einer Bremse irgendwas fest, ich hatte schon mal beschrieben das mein Smart bei Kaltstart extrem schwächelt, siehe diesen Thread:
Schwache Leistung bei Kaltstart
Ich habe den Smart seit der Weihnachtszeit gar nicht mehr bewegt da ich auch noch ein "richtiges Auto" habe :-D
Heute nun sitze ich rein, starte den Wagen, schmeiss den Rückwärtsgang rein, geb Gas und er bewegt sich nicht einen Millimeter...dann bin ich ausgestiegen und habe ihn "von Hand" versucht zu bewegen...nix, sass total fest...dann habe ich noch mal auf die brutale Vollgas gegeben im Rückwärtsgang und dann hat er sich widerwillig etwas in Bewegung gesetzt, nun habe ich allerdings das Gefühl das mir das Bremspedal sehr wenig Widerstand entgegenbringt (lässt sich fast durchtreten) und die ersten paar km hatte ich beim Bremsen deutliche "Klack-Geräusche". Ich melde die Kiste nächste Woche in die Inspektion an und bin gespannt was sie finden...
cu
cdi_ch
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
