Smarty007
testsignatur
w
Smart – Club Schleswig Holstein
www.smart-club-sh.de
test
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunshine75 am 23.12.2003 um 12:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunshine75 am 23.12.2003 um 12:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunshine75 am 23.12.2003 um 12:51 Uhr ]
hi smarty007,
dein Bild verweist auf:
file:///C:/logo3weiss.jpg
Da wir natürlich keinen Zugriff auf dein C- Laufwerk haben, wird nur das rote X angezeigt.
Du musst dein Bild auf einen Webserver legen ... oder es mit folgender URL verbinden
http://www.bolzi-online.de/logo3weiss.jpg
Das Ergebnis findest du in Chaotis Sig ... :)
Grüßle
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
bist du online ???
test
www.smart-club-sh.de/img/collection.gif
Hast du ganz Toll gemacht.
Der Treffpunkt für
Smartis...
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
