Philipp78
10 Cent-Tuning
Hallo Gemeinde,
bestimmt kann man durch Erhöhung des Einspritzdruckes mehr Leistung/beseren Wirkungsgrad erreichen.
Bei sogenanntem "10Cent tuning" werden die Messwerte gefälscht, z.B. der Drucksensor-Signal wird mit zusätzlichen Bauelementen (z.B. Widerstand) so verändert, dass dem Steuergerät ein niedrigerer Druck vorgegaugelt wird. Das Gerät reagiert entsprechend und steigert den Druck. Somit ist der tatsächliche Druck in der CommonRail höher.
Kann man sowas auch beim cdi machen?
Wie weit kann denn der Druck erhöht werden ?
Was kann man dabei gewinnen/verlieren?
P.S. Das sind nur Überlegungen, kein festes Vorhaben. Ich möchte das ganze Thema "tuning" besser verstehen bevor ich irgendwas unternehme.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
sicher!
Theoretisch bis Turbo oder Motor tod. Je nachdem was eher eintritt.
verlieren siehe oben.
gewinnen net viel. Mehr Ladedruck bedeuted nicht wirklich mehr Leistung.
Mehr Kraftstoff bedeuted mehr Leistung. Um mehr Kraftstoff zu verbrennen brauchts wieder mehr Luft, also Ladedruck...
Dann muss man achtgeben auf andere Zündzeitpunkte(ok, net beim cdi) Klopfgefahr etc...
Druckerhöhung durch 10cent ist also möglich. Zum Leistung erhöhen brauchts aber einiges mehr, und dafür lassen die Tuner sich bezahlen.
Achja:
Bei Benzinerturbos wird oft durch eine sehr fette Mischung (viel Benzin) eine Zylinderkühlung erreicht. Ersetzt man das z.B. durch Wassereinspritzung kann man ruhig den Ladedruck ein bissl erhöhen und so den Motor mager laufen lassen mit entsprechend mehr Leistung. Weiß aber nicht ob das beim Smart geht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 23.12.2003 um 14:11 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Bitte nicht gleich mit einem "shitstorm" antworten. Erstmal überdenken. Und wenn man dann immer noch meint, "verhaut" mich doch:   Man muß doch IMMER (!!!) mit auf der Fahrbahn rumliegenden Gegenständen rechnen (immer und überall), was auch immer (auch Auspuffblenden...).   Nennt man im "Amtsdeutsch" dann "Sichtfahrgebot".   Länger her, auf der B 432 außerorts, Höhe Borstel, Fahrtrichtung Hamburg, 70er Zone, Nachts etwa 23.00 Uhr oder etwas später: Diverse Warnblinker, Personen auf der Fahrbahn, Ölspur, Holztrümmer vertreut... Was war passiert: krasser älterer 3er BMW (tiefer, breiter, härter, lauter (jedes Vorurteil wurde bedient...) mit offensichtlich aufgerissener Ölwanne ausgerollt, Holzpalettentrümmer dazu passend über beide Fahrspuren verstreut: Auf Nachfrage: Da lag PLÖTZLICH im Dunkeln auf der Fahrbahn eine Holzpalette, konnte man doch überhaupt nicht mit rechnen....(Mein Mitleid hielt sich im Grenzen, glücklicherweise gab es (auf Nachfrage) keinerlei Personenschäden). Die Frage nach der TATSÄCHLICH gefahrenen Geschwindigkeit habe ich erst gar nicht mehr gestellt...   Und: Sagt jemand, der seit Jahrzehnten mit motorisierten Zweirädern unterwegs ist (und auch schon Unfälle hatte). Nun fahre ich nur noch sehr selten über 200 km/h, ich werde langsam alt...   mit der linken Hand zum Gruß erhoben verbleibt     hedwig
