007sascha
Wieviel Watt fuer Soundsystem
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:58 Uhr ]
Du wirst lachen - 90 % aller Lautsprecher gehen durch ZU WENIG Leistung kaputt, weil die Verzerrungen eines Radios, das am Limit läuft WESENTLICH schädlicher für die Lautsprecher ist als SAUBERE LEISTUNG!
Der Radio wird etwa 13-15 W haben und dies macht deinem Soundpaket absolut nichts SOFERN du dann aufhörst aufzudrehen, wenns anfängt zu verzerren...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Endlich hats einer kapiert ohne dass wir uns den Mund fusslig reden und ohne viel nachfragen.
Prima Faustregel. Gilt für die 08/15-Endstufen vom Baumarkt und auch andere...
Ich hab z.B. Stegendstufen, die sind Stabilisiert bei 11 Volt durch das Netzteil, wenigstens was was gleichmässig ist und wenigestens stimmen die 105 Watt (eher mehr) die sie abgegeben KÖNNEN. Wird zwar dann Klippen aber sie kanns.
Es geht eigendlich immer um die SAUBEREN, also NUTZBAREN Watt. Meine Nutzbaren sollten dann so um die 60 Watt sein.
Mfg Smartpappe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpappe am 24.12.2003 um 08:00 Uhr ]
jepp, smartpappe ... ich erinner da nochmal an
die berüchtigte "magnat (alleine schon der name
erzeugt bei mir übelkeit) classic 1000" - die
sollte (nach der rechenart von magnat gebrückt 1000
(in worten eintausend) watt an 4 OHM ausspucken.
von einer fachzeitschrift gemessen wurden aber nur
1/5 der angegebenen leistung.
öffnet man nur das gehäuse der endstufe
(ein befreundeter car-hifi händler hat die
geöffnete endstufe als abschreckendes beispiel
im schaufenster liegen,)
so sieht mann
1.) eine fast 4mm dicke bodenplatte, die
3/4 des gewichtes der endstufe ausmacht ;-)
2.) eine pappplatine, die mittig in der endstufe
angebracht ist und zu den seiten je locker
20cm platz hat.
3.) eine verkabelung, die einem das blut
in den adern gefrieren läßt
fazit: die "classic 1000" hätte 3/4 kleiner und
leichter gebaut werden können, währe aber
mit sicherheit ebenfalls ihren preis (1000 DM)
wert gewesen.
ich muß wohl nicht sagen, das sich die
käufer dieser endstufe grün und blau geärgert haben, oder
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:59 Uhr ]
Bei dir sind 13er in den Gehäusen und ca. 20 mm durchmessende Hochtöner verbaut.
Wie gesagt, man kann auch schon mit SEHR geringer Leistung die meisten Lautsprecher kaputt machen, gerade Mittel und Hochtöner, die eine sehr geringer thermische Belastbarkeit haben.
Ein Radio hat rein elektrotechnisch kaum mehr als 18 W, es GEHT einfach nicht mehr ohne dass ein Schaltnetzteil intern verbaut ist.
Die detailierte ERklärung steht irgendwo hier im forum, ode ich schreib sie später mal, weil ich grad nur im Inet-Cafe sitz ;-)
Üüüühh!!!
Matze
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
