o_connor
Grundig CD-Radio spuckt Cds nicht mehr aus!
Hallo alle zusammen! Mein Grundig Cd radio spuckt die Cds nicht mehr aus, wenn man "eject" drückt. Er versucht es dreimal, um dann aufzugeben - im Display erscheint dann "MECHANIC", die Cd bleibt aber drin!
Mit einen dünnen Blatt Papier konnte ich dann dem Cd-Radio behilflich sein, und er hat die Cd ausgespuckt. Kennt jemand den Fehler? Muss ich das Radio entsorgen? Oder kann man es reparieren? Wer könnte zuverlässig und günstig sein? Grundig-Service?
Wäre super, wenn jemand mir weiterhelfen könnte.....
gruß
o_connor
Hallöchen...
Erstmal frohe Weihnachen an alle!!! :)
Hm, so ein Problem hatte ich auch schon mal mit einem Pioneer CD-Radio. Habe es damals zur Reparatur geschickt und es hatte zu DM Zeiten knappe 150 DM gekostet. CD-Einschub wurde neu justiert. Der Fehler sollte damals bei mir durch zu schnelles, bzw starkes Einschieben der CD passiert sein. Die feine Mechanik in den Radios ist wohl recht empfindlich.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Hallo Christian! Danke für deine superschnelle Antwort! Zumindest lässt es sich wohl reparieren...auch wenn ich gehofft hätte, dass es nur ein Anwendungdfehler ist (und meine Dummheit zu korrigieren wäre wohl billiger gekommen :)). Auf jedenfall einen guten Rutsch ins Neue! DANKE!
gruß
thorsten
Biiittööö...
Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine preiswerte Reparatur für dein Radio!
Gruß, Christian :)
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
