arm
Roadster Stahlfelgen für Fortwo ?
kann ich eigentlich die Stahlfelgen des Roadsters auf dem Fortwo an den Vorderrädern fahren? Das wäre die Lösung, anstatt der Salatschneider. Kann mir da jemand Auskunft geben.
Danke im Vorraus
Uwe und der Tiger :(
die Räder passen, jedoch: Mußt Du eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen ca. 100-200 Euro und die Optik der Felgen ist leicht geändert. Ohne Radkappen sieht es dann nicht so besoners aus. Ob die HA-Felgen passen kann ich Dir nicht sagen. Kennt jemand die ET der Roadsterfelgen???
Ich wollte mir evtl. im Frühjahr die Stahlfelgen vom Roadster eintragen lassen, nur bin ich mir mit der HA nicht ganz sicher ob die Felge die richtige ET hat! Was kosten die Stahlfelgen für den "Sportwagen" ?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
