emmielie
turbotod serienmässig?
Hallo CDI´ler,
habe einen smart cdi, EZ 11/2003. Nach ca 500 km wurde das erste mal das Notlaufprogramm gestartet.Dachte ich!
Nach ca 1000 km den ersten Lader getauscht. 50 km gefahren: Lader defekt! Wieder getauscht. Aber noch immer keine volle Leistung.
Der Wagen hat als upgrade Standheizung und leichtes chiptuning.
Kann mir hier jemand ähnliches über seinen cdi berichten?
Meiner steht jedenfalls seit längerem in der Werkstatt und es wird kräftig gegrübelt! :-x
emmielie
Emmielie
______________________________________
hi emmielie,
dein kleiner ist ja noch absolut neu!
ich glaube kaum das der turbo nach so
kurzer zeit schon defekte haben kann, was
verstehst du denn unter leichtem tuning?
falls du das auf motortuning beziehst, hat dir
das sicherlich ein tuner gemacht,
soweit ich informiert bin wird da am turbo
eine mechanische einstellung verändert, und
in der motorsteuer-software eine änderung
vorgenommen.
falls dem so ist, hast du das motor-tuning ja schon von anfangan, ich glaube das evtl. hier
der fehler zu suchen ist.
hattest du dein SC über das tuning informiert?
deinen tuner schonmal befragt?
dieter
Beim CDI muß beim Chiptuning der max. Ladedruck an der Schubstange des Turbos etwas zurückgedreht werden (2 Umdrehungen). Macht normalerweise der Tuner von sich aus.
Gruß aus Frankfurt am Main
es wurde alles im Einklang gemacht. Vermutung ist, dass es ein update bei smart gab, dass dem center nicht bekannt ist. Weiss einer was?
emmielie
Emmielie
Wenn das Notprogramm beim starken Beschleunigen kommt, liegts am Turbo bzw. dessen Einstellung, wenns bei langen Autobahnfahrten (meist bergauf) passiert, liegts am Mischventil, das haben alle CDIs serienmäßig.
Ein seriöser Tuner spielt einem auch gerne die Originalsoftware wieder auf. Da kann man leicht feststellen, ob das Notprogramm eintritt oder nicht.
Stimmt, beim starken Beschleunigen trat´s auf. Der 6.Gang schaltete dann erst gar nicht mehr freiwillig. Meist trat dann ein Geschwindigkeitsabfall auf ca 90 auf. Lustigerweise wurde aber nichts im Fehlerspeicher gefunden.
Deshalb Rückrüstung ohne chip und jetzt ist smart dran...
emmielie
Emmielie
Brauchste nix rückrüsten, musst lediglich die Schubstange am Lader etwas verstellen.
Gabs das Tuning für nen Euro bei ebay? ... die meissten "Chip-Tuner" haben nämlich etwas von James Dean ...
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Hallo Emmielie,
die Überschrift "turbotod serienmäßig" ist alles andere als passend solange nicht geklärt ist, an was es lag - besonders in Deinem speziellen Fall!
Es ist so typisch: "Mein Motor ist kaputt. Ach ja, er hat nur ein leichtes tuning..."
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Am 27.12.2003 um 10:38 Uhr hat sm_art geschrieben:
Falsche Frage. Müßte heißen: ... vielleicht ist Chiptuning scheisse ? lol2.gif
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
würde gerne mal wissen bei welchem tuner du dir das hast machen lassen?
Hallo Freunde,
den Tuner möchte ich hier genausowenig wie das sc an den Pranger stellen, da noch nichts geklärt ist.
Meine Frage lautete, ob es hier anderen membern mit ihren neuen cdi´s (auch ohne tuning) ähnlich erging.
emmielie
Emmielie
