wfb
Lautsprecher in Türablagen?
Hallo Leute,
ich hab meinen Smart zwar noch nicht, überlege aber trotzdem schon, wie ich vernünftige Musik für Normal-User, d.h. ohne Subwoofer und zusätzliche Verstärker hinkriege. Vorgesehen ist ein normales CD-Radio. Da mir die Türablagen eh zu groß sind, könnte man den unteren Teil ja für Boxen benutzen (eventuell noch Hochtöner in die Holme; kam mal irgendwo in einem alten Beitrag). Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht? Ich würde auf halber Höhe dann einen Teiler anlaminieren, um den oberen Teil der Ablage weiter nutzen zu können. Hinter die Box dann Schaumstoff oder offen lassen?
Felix
Also von meiner Sicht kann ich dir nur anraten, den Smart SCHON BEI DER BESTELLUNG mit Soundpaket zu ordern. Damit klingt die ganze Geschichte eigentlich schon ordentlich, die Weiche für die Hochtöner ist ganz leicht eingebaut. Ansonsten weis ich von 2 fertigen Lösungen: einmal komplette Doorboards für ein 6" * 9" System für ca. 600 DM, mit System für 700 DM oder eine Adapterplatte aus der Schweiz, welche ein 3 Wegesystem aufnimmt und 690 Franken kostet.
Ich werde mir selber Doorboards bauen, d.h. die Ablagefächer abbauen, eine MDFplatte zuschneiden, per Schablone ein Seitenteil fertigen, daß zur Tür hin abdichtet. Dann Beziehen, und hinein kommen 16 cm Kickbasstreiber (Phonocar oder Emphaser).
Dazu noch eine Endstufe, die nur die 16er treibt.
Dies ergänzt das Soundpaket, und kostet keinen Laderaum, und ist imo viel Sound fürs Geld. Oder etwa nich ? :classic_wink:
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Hallo Felix,
was ist aus deinem Lautsprechereinbau in den Türablageboxen geworden???
Habe ich auch schon dran Gedacht.
Gruß Karlos
Hallo Karlos,
bisher noch nichts, da mein Smartie immer noch nicht da ist! By the way, wann ist Deiner in Rotterdam bestellt worden?
Die Frage ist für mich nur, ob und wie ich die Lautsprecher in der Türablage abdichten/dämmen muß.
Wenn alles geklappt hat, meld ich mich mal wieder.
Bis demnäx,
Felix
Wartezeit nicht ganz 3 Monate. Werde meine 2-Wege morgen in und unters Armaturenbrett bauen.
Gruß Karlos
