Lilith_Raven
Orginal Frontlautsprecher wechseln?
habe vor mir ein neues MP3-CD-Radio in meinen Smart einzubauen. Dieses hat allerdings eine Ausgangsleistung von 100W (2x50W) das sprengt leider den Leistungsrahmen der Standartlautsprecher (2x21W).
Logischerweise brauche ich deshalb neue Lautsprecher. Könnt ihr mir welche empfehlen? (meine bevorzugte Musik ist Metal) Und kann mir jemand verraten wie ich die boxen austauschen kann.
So, schon mal vielen Dank im voraus. :)
P.S. ich benötige kein High-End-Soundsystem, sondern nur die Standartausstattung ein wenig hochstocken.
Hallo Lilith_Raven,
die Angabe der Ausgangsleistung von 2 x
50 W entspricht PMPO (Peak Music Power), also ein bedeutungsloser Laborwert, der nur für Kunden um die 18 eine Rolle spielt...
Realistisch hat das Radio eine Sinus-Ausgangsleistung von vielleicht 2 x 20 W (hier ein Beispiel eines Sony-CD-Tuners:
Max. Ausgangsleistung (EIAJ, 1 kHz, 4 Ohm): 4 x 45 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm (DIN 45324): 4x 25 W).
Man könnte meinen, Du hörst Radio/Musik grundsätzlich bei voll aufgedrehter Lautstärke. Da dem sicher nicht so ist, spielt die Belastbarkeit der Lautsprecher eine untergeordnete Rolle, da für normale Lautstärken vergleichsweise kleine Leistungen ausreichen!
> Lautsprecher.
Brauchst Du absolut nicht! Es sei denn, Du bist mit dem Klang der Lautsprecher nicht zufrieden.
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Und ich darf noch eins draufsetzen:
2 x 20 Watt ist wieder Messtechnisch vieleicht richtig.
Realistisch ist 2 x 11 - 13 Watt bei einem guten Verstärker im Autoradio.
Das liegt daran, dass man von "sauberen" Watt redet, die Ohne größere - Verzerrung - rüberkommen.
Mfg Smartpappe
Und wie immer gilt:
90 % aller Lautsprecher sterben an ZU WENIG Leistung, also dass der Benutzer über die "saubere Leistungs"-Grenze hinaus aufdreht und das Hohe Maß der Verzerrung die Lautsprecher dann tötet.
SAUBERE Leistung ist dagegen deutlich weniger schädlich.
Eine Endstufe mit 4 x 65 W RMS ist also WESENTLICH UNSCHÄDLICHER für die Lautsprecher als ein Radio, welches gerade mal 4 x 13 W RMS schafft - und zwar EGAL an welchem Lautsprecher...
(Was nicht heisst, dass man den Lautsprecher nicht auch durch "zu viel" Leistung (auch wenn sie sauber bleibt) kaputt machen kann, aber das passiert normalerweise erst bei einem mehrfachen der nominellen Belastbarkeit).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:59 Uhr ]
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
